Работа галогенных ламп на неполную нагрузку
БМК-Миха
Сообщение #1 от 16/02/2008 20:05 цитата
Работа галогенных ламп на неполную нагрузку.Лампы на 220 вольт,включение от 100 до 220 вольт.Слышал,что при таких режимах резко падает ресурс лампы.
Опровергните или потвердите,т.к. с галогенками дел не имел.
БМК-Миха
Сообщение #2 от 16/02/2008 21:11 цитата
Лампы ,которые в прожекторах,длинные вытянутые
оптон
оптон
Сообщение #3 от 16/02/2008 21:20 цитата
БМК-Миха,
будеть как ик сушка работать и очень долго
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 16/02/2008 21:24 цитата
Если их плавно зажигать и обеспечить надёжный контакт на клеммах, то проработают гораздо дольше, чем при номинальном напряжении (каждая отдельно взятая лампа, независимо от качества).
БМК-Миха
Сообщение #5 от 17/02/2008 09:28 цитата
Ребята,спасибо за инфу!!! улыбка
Максим_64
Сообщение #6 от 17/02/2008 11:04 цитата
m.ix писал:
Интересно, как это нить накала может меньше работать при пониженном напряжении меньше?
Запросто может. Смысл добавления галогенов в том, что когда испаряется вольфрам с нити при оптимальной температуре
происходит реакция с галогенами и потом восстановление вольфрама на нити (я себе это слабо представляю улыбка )
Ежели температуры не хватает реакция, идет плохо и вольфрам оседает изнутри на колбе, снижая светоотдачу и экранируя (не выпуская наружу) ИК, что ведет к перегреву арматуры и колбы.
Получается потемнение как сверху баллона К30-400 в 16мм Украине подшучивать, дразнить
Поэтому для некоторых ламп строго оговаривается рабочее положение...
Ну чего еще вам рассказать? улыбка
Можно для ИК подогрева платы набрать где-нибудь ламп от печек копиров - они совсем для этого предназначены
БМК-Миха
Сообщение #7 от 17/02/2008 13:50 цитата
Максим_64,
краткое ТТХ скажи пожалуйста: напряжение питания,мощность,примерный ресурс,диапазон длины волны
Максим_64
Сообщение #8 от 17/02/2008 15:08 цитата
БМК-Миха, потрошил недавно Canon FC-5 (Так, кажется, звали настольную зерюшку формата А4 с подвижным столиком)
Печка - трубка. В трубке такая лампа.
На лампе на керамическом изоляторе написано USHIO sk2 QIR220- 850CAL3.
http://www.ushio.eu/quartzinfrared.html
Лампа в схеме работает от 220 через симистор старт-стоп по сигналу терморезистора.
Вечером попробую включить
Когда конику ковырял, по ощущениям цветовая температура
в районе 1800-2000 K - ощутимо ниже лампочки обычной 100 Вт
Про ресурс не скажу, металлического налета ощутимого нет. С того конца, который торчит из печки запёкшаяся пыль - в принципе поработала лампа уже
БМК-Миха
Сообщение #9 от 17/02/2008 15:34 цитата
Максим_64,Пасибки,
примерную цену на новые лампы назови если буду брать,что-бы не развели как последнего.....
оптон
оптон
Сообщение #10 от 17/02/2008 15:50 цитата
Вольфрам может оседать на стенкаж только при потери вакуума Максим_64, или при большей температуре те близкой к расплаву и при ентом окись вольфрама имеет жёлтый цвет а сверху енто пыль и др конденсирующие останки голливудская улыбка
Максим_64
Сообщение #11 от 17/02/2008 16:04 цитата
БМК-Миха писал:
Не знаю я цен. Стоял аппарат и домешался улыбка Кроме того, видимо, это настолько древняя лампа, что и у производителя её нет.
У меня эксплорер что-то закрывается, когда в каталог USHIO пытаюсь зайти... У вас получается?
_____
оптон писал:
Знаешь чего? Ты, видимо, нихера не понимаешь, что потеря вакуума
и истончение нити накаливания из-за испарения вольфрама и металлический налет
изнутри колбы у ламп в конце ресурса- это разные вещи.
А испаряется всё и при любой температуре, даже лёд
Ты ко мне не лезь лучше. (добавлено. и в личку мне не спамь - не читаю)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 17/02/2008 16:20 цитата
Максим_64 писал:
Без проблем.
Максим_64 писал:
Есть такое, даже на газоразрядных, правда там налёт изо ртути.
Максим_64
Сообщение #13 от 17/02/2008 18:10 цитата
m.ix, книга советских времен мне попадалась про разрядные лампы,
по памяти кажется ртуть растворяет вольфрам, который на стекле (амальгама получается), вернее не дает осесть
Утверждать не буду, не помню точно.
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 17/02/2008 19:02 цитата
В автомобильных лампах и в подсветке "чернеют" лампы в процессе работы, но ртути там нет точно. А вот в газоразрядных она есть. Наверно её пары помогают ионизироваться газам.
оптон
оптон
Сообщение #15 от 18/02/2008 08:23 цитата
при питании 220 вольт идёт нагрев а при появлении др состовляющей ну типа земли или ещё ещё како го нибудь питалово особенно вч начинаеться эмиссия те вольфрам может от спирали лететь типа катода возникаеть ионное травление.
БМК-Миха
Сообщение #16 от 18/02/2008 13:48 цитата
В моем случае питание от переменки через симистор
оптон
оптон
Сообщение #17 от 18/02/2008 18:01 цитата
мягкий нагрев те постепенный всегда лучше а темнеет от потери вакуума который неизбежен при частых вкл и выкл микро трещены итд и сам кварц может пропускать через себя состовляющую воздуха (гелий)итд
ingenegr
Сообщение #18 от 18/02/2008 18:36 цитата
кароче обычные бытовые лампы галогенки нормально работают и долго долго если соблюсти: плавное зажигание погасание, отсутствие вибрации, и глупых юзеров тычущих пальцем. опятьже условия хранения как выяснилось тоже влияют сильно.
Максим_64
Сообщение #19 от 18/02/2008 21:03 цитата
оптон писал:
Ты, б@р@н ёб@.ый, задрал уже чушь нести! Буварь ты скурил, а инета у тебя не было никогда гы-гы
Лампы накаливания со временем теряют яркость, и происходит это по простой причине: испаряющийся с нити накаливания вольфрам осаждается в виде темного налета на внутренних стенках стеклянной колбы. Современные галогенные лампы не имеют этого недостатка, благодаря добавлению в газ-наполнитель галогенных элементов (йода или брома). Последние способны «собирать» осевшие на колбе испарившиеся частицы вольфрама и «возвращать» их снова на вольфрамовую нить.
Кроме того, колба такой лампы выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям, и может быть заполнена газом под повышенным давлением. В итоге это позволяет повысить температуру спирали, в результате чего увеличивается в 2 раза световая отдача и срок службы галогенной лампы, а размеры ее уменьшаются в несколько раз по сравнению с лампами накаливания такой же мощности.
http://alvi.zp.ua/index.php?Lev=articles&Id=26
Рассмотрим для примера принцип работы галогенной лампы с йодным циклом: испаряющиеся с поверхности тела накала атомы вольфрама осаждаются на стенках колбы и химически взаимодействуют с парами йода, образуя газообразный йодид вольфрама WI2; затем газообразный йодид вольфрама переносится в зону раскаленной спирали и вблизи ее разлагается на вольфрами йод; частицы вольфрама осаждаются на тело накала,а частицы йода возвращаются к стенкам колбы...
http://www.elek.oglib.ru/bgl/7828/187.html
Денисов В.П. Производство электрических источников света
m.ix, вот книга неплохая
http://www.lib.prometey.org/?id=15945&page=1
оптон
оптон
Сообщение #20 от 18/02/2008 22:01 цитата
Максим_64, бяка
голливудская улыбка веди себя прилично ещё повторю темнееть при потере вакуума браво!
