сабвуфер prology ATB 1200 ATB 1000
александр23
Сообщение #1 от 28/08/2010 06:35 цитата
подскажите пожалуйста как иначе подключить сабвуфер если не работает на магнитоле провод дистанционного включения усилителя или провод управления автоматической антенной рёв в три ручья
Paganel
Paganel
Сообщение #2 от 28/08/2010 13:34 цитата
К зажиганию...
александр23
Сообщение #3 от 28/08/2010 15:07 цитата
все сделал к плюсу!!!ПОРАБОТАЛ ПОЛ ЧАСА И ПЕРЕСТАЛ!! равнодушие ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ??СГОРЕЛ ЧТО ЛИ??
александр23
Сообщение #4 от 28/08/2010 15:25 цитата
помогите пожалуйста!!у меня на магнитоле не работает выход дистанционного включения усилителя или провод управления автоматической антенной и подключил сабвуфер ни к нему а к плюсу он у меня поработал пол часа и все теперь не работает!!саб prology atb-1200. не ужели сгорел???предохранитель на проводе целый!!
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 28/08/2010 17:11 цитата
давай счёт в банке, перегоню денег на ремонт.
александр23
Сообщение #6 от 29/08/2010 10:30 цитата
хотя нет сегодня подключил опять пол часа поработал и все!!!прошло 5-10 мин опять подключаю - работает!что делать ??в чем причина??
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 11:32
может я что то не так соединяю???куда подсоединить помогите!!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 от 29/08/2010 15:09 цитата
один проводок к другому проводку подсоединять... ещё один - к ещё одному... Так вот берём и подсоединяем ....
кхэ кхэ. каков вопрос - таков ответ.
александр23
Сообщение #8 от 08/09/2010 15:26 цитата
весело!!!но так никто и не помог разобраться в чем причина и как быть недовольство, огорчение
Серж66
Серж66
Сообщение #9 от 08/09/2010 17:18 цитата
а что мы за тебя будем проверять, обратись к специалистам, или ты считаешь, что лучше самого себя нет спецов или просят денег за работу.
wanted
Сообщение #10 от 03/01/2011 12:49 цитата
че ж вы так? ему надо объяснить что куда тыкать, у тебя машина какая если с бортовой системой и через плюс зажигания пущен он может отключаться в причине акб не посадить, т.к щас бортовики умные стали их пичкают всякими защитами ты попробуй питание напрямую подогнать к акб если будет отключаться то уже усь мозги крутит, если нет то бортовик срабатывает!
ЭЛ.
Сообщение #11 от 09/06/2011 18:33 цитата
там по моему защита на перегрев срабатывает вот остынет и опять заработает
weforever
Сообщение #12 от 11/02/2013 18:30 цитата
да! сначала пробуешь напрямую от АКБ, если работает значит саб рабочий! а потом как вариант взять питание хоть с зажигания.. или с прикуривателя.. и поставить через кнопку.. а то музыку то не всегда может слушаешь.. а так будет вечно включен как машину завёл.. не гуд..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 19:30
кто подскажет мадель динамика в сабе?
