alek50685
не пойму вообще как так может быть
1 при первом включении на кнопку тв загорается индикатор,включаю с пульта,он почти гаснет (слышно высокое),через пару сек. светодиод опять загарается,но не полностью как то,я выкл. снова кнопку на тв и включаю тут же,включаю с пульта второй раз,тв включается, высокое слышно,появляются все напруги,110в,200в на ПК,но экран не открывается,звука нет,че за глюк на счет второго запуска,и это каждый раз как телек постоит пару минут выткнутым из сети |
валентин-сибиряк
Цитата: | тв витязь,не пойми че | Тебя что комары искусали.
Это такая модель или шасси? |
alek50685
валентин-сибиряк писал: | Цитата: | тв витязь,не пойми че | Тебя что комары искусали.
мне в принцепе надо знать из за чего может быть такое,а дальше я сам разберусь... |
весна наверное-обострения начались |
alek50685
n max писал: | весна наверное-обострения начались |
смешно |
БАРК
В технофлейме ремонт телевизоров не рассматривается...
Если требуется помощь, следует создать тему в профразделе согласно Правил...
Эта тема закрыта... |
