mileshca писал: | если пойдеш проив КРАБА то и тебе достанеться, | - а ты незаслуженно получил по бестолковке?
iv-9 писал: | тему однозначно надо порезать и почистить | - если будут удалять "ослов", то и мои комментарии ВСЕ удалить ... иначе - я против! В этом вся соль темы - ее в важные в ПОЛНОМ варианте прикрепить - будет назидание КАК нужно фильтровать базар и учиться!
LordLostr писал: | Слово:"полярность" надо удалить | - слово - не воробей ...
iv-9 писал: | по современной технологии | - позволь поинтересоваться - что изменилось в XXI веке ?
mileshca писал: | есть закрытый вход!!! | - а должен быть ОТКРЫТЫЙ !
mileshca писал: | стоял ST92195C3B1/0BC у него кадровая не дотягивала и строка была расширена(название канала было за экраном) я взял другой,ST92195C3B1/MMS сним геометрия пришла в норму | - о как! Подбором процов - рулим геометрию ... Это конечно "Главный" критерий исправности проца!
mileshca писал: | но вот есть нюанс, после емкосного делителя вот такой импульс(нижнее фото) и на ноге строки (просто узнать) это нормально или нет? | - ну ОЧЕНЬ напомнило: http://pikabu.ru/story/anekdot_pro_quotnyuansquot_vsem_ulyibchevyikh_ulyibok_870272 писал: | Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): Василий Иванович, а что такое ньюанс?
Ч - снимай штаны Петька, покажу.
П - немного недоумевает, но снимает штаны.
Ч - подходит сзади и засовывает ему хуй в жопу и объясняет: "Вот смотри Петька. Вроде и у тебя хуй в жопе и у меня хуй в жопе...Но!
Есть один нюанс... =))) |
но я тебе отвечу на твой "ньюанс" - на то он и есть ДЕЛИТЕЛЬ (идеальный частостноскомпенсированный), что тупо делит амплитуду не искажая форму!
mileshca писал: | вот тоже что ина фото aze1959, | - и что там на фото - просто инвертированные КГИ |
mileshca
KRAB, ну как всегда. тему бросаю, если человек не знал это не значт его оскорблять, от тебя по делу и по теме ноль, ты флудодер получающий экстаз от оскорбления и унижения, все |
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959 писал: | на 10 странице для тебя есть вопросы | - не видел ... Элементарный вопрос ------ ТАМ - импульсное напряжение переменной полярности
Еще вопросы?!
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2013
mileshca писал: | если человек не знал это | - легче наверное назвать ЧТО "человек знал" ...
mileshca писал: | от тебя по делу и по теме ноль | - ну конечно - нахер тебе 13 страниц НАУКИ, если ты в этом ни в зуб ногой - ни ухом, ни рылом ... тебе на блюде ГОТОВОЕ нужно - я же говорил выше - Ремонт методом "паяльника и форума"! |
aze1959
KRAB писал: | aze1959 писал: | на 10 странице для тебя есть вопросы | - не видел ... Элементарный вопрос ------ ТАМ - импульсное напряжение переменной полярности
Еще вопросы?! |
исходя из твоей логики-ответ неправильный!
попытка номер два
подсказка-ошибка в материале который ты изучал и пытаешься выдать за истину |
aze1959 писал: | исходя из твоей логики-ответ неправильный! | - не морочь мне яйца, если у тебя нет ума! Я тебе ДАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ - не устраивает - приведи "свой правильный" и ссылку, а если ты НЕ ЗНАЕШЬ элементарного - не пытайся подъебывать - когда ты "0" в электронике - у тебя это херово выходит! Я уже не раз показывал тебе место с твоей тупостью - поставить еще раз на место?
Сообщение Администрации : | Предупреждение!!!
KRAB Применения нецензурных слов на форуме, карается БАН-ом!!! |
aze1959
KRAB, усложняю немного задачу, размах импульсов как положительного так и отрицательного 5 условных единиц. если мы сдвинем график на одну единицу вверх то какая будет полярность? на две? на три? на четыре? на пять? |
aze1959, ты жопой не юли - теперь ты для начала ответь: KRAB писал: | приведи "свой правильный" и ссылку, а если ты НЕ ЗНАЕШЬ элементарного - не пытайся подъебывать |
aze1959 писал: | усложняю немного задачу, размах импульсов как положительного так и отрицательного 5 условных единиц. если мы сдвинем график на одну единицу вверх то какая будет полярность? на две? на три? на четыре? на пять? | - ну что говорить, если ты ИДИОТ! Хоть на 10 сдвигай (пока не дойдет их "верх" или "низ" до условной средней линии осцила, откалиброванной по массе аппарата) - это все равно будет импульсное напряжение переменной полярности - но тебе это не понять! |
aze1959
Цитата: | Хоть на 10 сдвигай (пока не дойдет их "верх" или "низ" до условной средней линии осцила, откалиброванной по массе аппарата) - это все равно будет импульсное напряжение переменной полярности - но тебе это не понять! |
Цитата: | Я повторяю - у тебя там ИМПУЛЬСЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ и иначе быть просто НЕ МОЖЕТ !!! |
так положительной полярности или переменной? |
iv-9
KRAB писал: | Хоть на 10 сдвигай (пока не дойдет их "верх" или "низ" до условной средней линии осцила, откалиброванной по массе аппарата) - это все равно будет импульсное напряжение переменной полярности |
Сие есть истина |
aze1959
Далее я нарисовал на втором рисунке инверсный импульс. По твоей логике он так же будет положительной полярности.
позволь спросить: а что у прямого и инверсного несимметричного импульсов полярность одинаковая?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 18:18
iv-9 писал: | KRAB писал: | Хоть на 10 сдвигай (пока не дойдет их "верх" или "низ" до условной средней линии осцила, откалиброванной по массе аппарата) - это все равно будет импульсное напряжение переменной полярности |
Сие есть истина |
внимательно прочитай! изменяются настойки в осциллографе? нет измененяется постоянное напряжение на 1 условную единицу! 5 раз |
iv-9
А где он писал это:
Если про 40 пин, то тоже верно.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 01:23
aze1959, Да хоть куда двигай, все равно понятие полярности не изменится - положение, размах импульса относительно нуля, массы, корпуса и т.п. - этому должна соответствовать средняя линия осциллографа. |
aze1959
Цитата: | aze1959, Да хоть куда двигай, все равно понятие полярности не изменится - положение, размах импульса относительно нуля, массы, корпуса и т.п. |
iv-9, торопишься-выводы неверные
как минимум противоречишь KRAB,
хотя может ты и прав... давай подождём ещё мнений |
aze1959 писал: | так положительной полярности или переменной? | - идиот? Ты читать умеешь? Еще ТАМ я писАл ----
KRAB писал: | Вы не в состоянии определить полярность импульсов в схеме с однополярным питанием! |
Что бы было, если бы еще про "Постоянную составляющую" ТУТ заговорили?! Страшно представить ... как же все запущено ... |
aze1959
KRAB писал: | aze1959 писал: | так положительной полярности или переменной? | - идиот? Ты читать умеешь? Еще ТАМ я писАл ----
не спрыгивай с темы.
конкретные вопросы-конкретные ответы. Без соплей и истерики. Ну если ты баба конечно... платочек виртуальный подарить? |
aze1959 писал: | По твоей логике он так же будет положительной полярности. | - дважды ИДИОТ!
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (просто "направление" вверх) и ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ - две большие разницы! |
iv-9
aze1959, да я без претензий - я считаю так. Кстати по полярности - что проще, имхо - потенциал меньше 0 - отрицательная полярность, больше 0 - положительная полярность. 0 -это корпус, масса девайса или участка схемы.
Такие вопросы надо при регистрации на сайт задавать |
aze1959 писал: | не спрыгивай с темы. | - даун, это ты тут уже не знаешь к чему пристебаться ... ща я тебя опять с нимбом повешу в купе с перепиской твоей .... поумнеешь сразу и пойдешь книги читать, а не пытаться выгородить свою задницу, в которой мозгов столько же, сколько и в голове - "0" |
aze1959
Цитата: | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (просто "направление" вверх) и ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ - две большие разницы! | согласен, дык я это уже талдычу уже кучку страниц
KRAB, тогда как это понимать?
а импульс инверсный оказался.
Какой он полярности? |
iv-9
KRAB писал: |
Я об этом писал уже несколько раз
aze1959 писал: |
Тоже положительная полярность, никак не иначе. |
