Jeka_s
| Если я выкладываю файлы на форуме, то они выкладываются, а в личке этот сервис почему-то не работает. |
Borek
Jeka_s, файл прилепится, если ты отвечаешь не в быстром ответе, а ниже: написано ответить.
Jeka_s
| Borek, спасибо, пошло! Для отправки файла я жал кнопку "Предв. просмотр" ту, что на твоём скрине справа, и там есть возможность прикрепить файл, что оказывается вводит в заблуждение пользователей - ещё один косяк форума. |
B.B.
| Jeka_s писал: | | там есть возможность прикрепить файл, что оказывается вводит в заблуждение пользователей - ещё один косяк форума. |
О каком косяке может идти речь? В двух надписях заблудился, а форум виноват.
Разберись сначала со свими действиями, а потом пиши.  |
Jeka_s
B.B., если в предварительном просмотре файл не уходит, тогда и не надо, чтобы функция присоединения файлов там была, а уж коли она есть, то должна работать.  |
voffka
Jeka_s, чел, ты о чем ??!,. в функции Быстрого ответа никогда не будет прикрепления файла,. будет только в Расширенном режиме ответа !
выше уже написали - разбирайся со своими действиями ! |
Jeka_s
| voffka писал: | Jeka_s, чел, ты о чем ??!,. в функции Быстрого ответа никогда не будет прикрепления файла,. будет только в Расширенном режиме ответа !
Ну так я и разбираюсь! Тут все говорят, что в предварительном просмотре файл никогда не уйдёт, ну так уберите эту функцию из предварительного просмотра, чтобы люди не попадали в мою ситуацию, и не надо говорить о неверных действиях. Если есть поля для прикрепления файла, значит он должен прикрепляться и уходить, а сейчас просто создаётся видимость этого. |
otdelo4hik
| у меня из хрома в место переход по ссылки открывается стартовая страница сайта .а если скопировать ссылку и вставить в хром то переходит как надо. |
iga
Заместитель Администратора
| Так будет ещё около двух месяцев. Потом нормализуется. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 757 сообщений в 228 485 темах.
Барон
киев
Прислонившийся
Барон, это может сделать модератор того раздела, в котором фотки.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 14:12
В телеках исправил. |
Барон
| киев писал: | | Барон, это может сделать модератор того раздела, в котором фотки. | А разве я об этом спрашивал? Я спрашивал почему | Барон писал: | | Фотографии невозможно разместить в нормальном режиме. | Максимальный допуск 630*900 пикселей. |
iga
Барон, Я поясню - Так как форум сугубо специализированной направленности, соответственно все "картинки" сопутствующие сообщениям в теме, несут роль обычных иллюстраций. соответственно и размер для них выбран соответствующий. Если в определённых случаях, требуется детализация изображения, то рекомендую "заархивировать" его. или же изначально сделать детальное фото интересующего фрагмента схемы, прибора и т.д. Движок форума не способен "переносить многотонные" картины.
А что касается "обрамления", то после загрузки картинки, следует "нажать" - предв.осмотр. там будет "кнопка": убрать иконку. если изображение до 100Кб .Но как правило, модератор раздела сам, при просмотре темы это делает. Это временные трудности и находятся в процессе их устранения. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 757 сообщений в 228 485 темах.
II3II
Здравствуйте! Вчера загрузил в раздел "файлы" 2 сервис-мануала WievSonic -VP720-1 и VG-2021.
Загрузка прошла успешно, файлы были доступны для скачивания.
А сегодня их нет, исчезли...
Я,конечно, могу по новой их загрузить,но куда и почему они исчезли-то? Загружать снова что-ли? |
Administrator
ЕСпецовед
| II3II писал: | | Я,конечно, могу по новой их загрузить,но куда и почему они исчезли-то? Загружать снова что-ли? |
Загрузите по новой. Вчера из-за технического сбоя пришлось откатить базу данных на 1 день назад. |
II3II
Не грузится. Пишет что такой файл уже существует, копирование не удалось.
Похоже они где-то на сервере маскируются.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 14:05
Файлы были в формате PDF.
Может мне их архиватором сжать и загрузить в виде RAR ?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 14:25
Да,так получилось. |
Administrator
ЕСпецовед
| II3II, да, нужно было переименовать файл. |
B.B.
| iga писал: | | что касается "обрамления", то после загрузки картинки, следует "нажать" - предв.осмотр. там будет "кнопка": убрать иконку. | Эту функцию не все браузеры поддерживают. Это глюк форума и его нужно устранять, а не приспосабливаться к браузерам.
Я пользуюсь "макстоном" и иконку он позволяет убрать. | iga писал: | | как правило, модератор раздела сам, при просмотре темы это делает. | Не все модераторы это могут сделать.
| iga писал: | | Это временные трудности и находятся в процессе их устранения. | Если хотеть этого, то решить эту проблему можно быстро.
Сколько еще ждать нужно господин, Administrator, ? Укажите конкретный срок. |
II3II
Yuritsh
