Panasonic SR55 - не принимает касету
sumin
Сообщение #1 от 20/11/2005 20:37 цитата
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело:
- при загрузке касеты лифт ее принимает, укладывает, начинает вращаться капстан, потом возвращает касету.
- если его выключить с касетой и включить заново то начинает мотать касету вперед несколько секунд, а затем уходит в аварийный режим.
Складывается такое впечатление, что он не видит какого-то датчика, говорящего о том, что касета принята, но какого - не могу понять.
Муфта двигателя лифта в порядке. Если касету вручную заправить полностью (до выезда направляющих пленки) то воспринимает команду "пуск", но при этом прогоняет ленту очень быстро. "Выброс касеты" после этого отрабатывает корректно.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 21/11/2005 00:50 цитата
sumin, Попробуй для начала промыть програмник
YERT
YERT
Сообщение #3 от 21/11/2005 16:47 цитата
Попробуй обратить внимание на капстан,лучше проверить заменой на заведомо исправный.
sumin
Сообщение #4 от 21/11/2005 23:33 цитата
Програмник мыл...
Капстан заменой проверить не могу - только покупать, а не хотелось бы... Не подскажете ли, как он себя должен вести при приеме касеты:
- касета лягла,
- заработал капстан (в какую сторону?),
- а чего дальше? - что сначала, начинает вращатся БВГ или выезжают направляющие?
Может кто-то знает, что он анализирует когда касета лягла?
Santei
Santei
Сообщение #5 от 22/11/2005 00:04 цитата
по панасам много можно найти в поиске, попробуй ,неисправность можно сказать типовая.
VLD
Сообщение #6 от 23/11/2005 16:31 цитата
Sumin, программник помой но и про датчики начала и конца не забудь а также светодиод- прошелести по темам. А последовательность примерно такая : берет кассету- укладывает- сразу же начинает заправлять ленту и раскручивает DRUM а уже опосля чуточку дергается Capstan. Во время заправки Capstan чуток подмогает по-моему. А анализ всех режимов проводится по программнику и датчиков начала и конца.
