DVD Panasonic SA-HT75 не крутит диск.
Andre2005
Сообщение #1 от 23/02/2007 14:40 цитата
Принесли в ремонт DVD Panasonic SA-HT75.С неисправностью:После установки диска любого формата сразу пишет "нет диска".Сразу подозрение пало на голову.Родную RAF3022A не нашёл,поставил RAF3024A.(на форуме подсказали что замена возможна).После включения ДВД стал видеть,несколько раз головка дергается,но диск не раскручивает и на дисплее кратковременно пишет Н02 и потом "нет диска".Н02 это неисправен шпиндель-мотор.Отпаял двигатель и после включения померил напряжение на дорожках которые идут на шпиндель-мотор.Когда голова начинает дергатся там появляется напряжение +7в.Думал неисправен двигатель,но когда подкинул другой,результат тотже.Взял маленький двигун от ДВД,подвесил на проводах,напряжение 0,5в.Замерил ток 5мА.Выводы с двигателя идут прямо на драйвер ВА5833.Неужели драйвер?Что с ним могло случится-не держит ток.Может у кого было такое,поделитесь пожайлуста.
Profy
Сообщение #2 от 23/02/2007 14:58 цитата
Уже кому -то говорил: менять надо целиком траверсу. Разница в цене небольшая , а такие проблемы отпадают сами собой.
Шурка
Сообщение #3 от 23/02/2007 22:03 цитата
Драйвер не причем , было такое ,поставь новый родной движок ,Если нету попробуй старый отремонтировать для начала , смажь ось ,прокрути в разные стороны повышенным напряжением от внешнего источника, предварительно отпаяв от платы, капни спирту в него снизу и т.д..
vovan sl
Сообщение #4 от 23/02/2007 22:55 цитата
Коллега.а как у нас дела сМП?А драиверок не греется???
Tatarin
Сообщение #5 от 24/02/2007 10:51 цитата
Andre2005, Замерь сопротивление SP мотора, 11-12 ом должно быть.
kol2nas
kol2nas
Сообщение #6 от 25/02/2007 22:43 цитата
У меня было!
Головка дергается, даже виден луч - диск не раскручивает. В шлейфе была оборвана одна дорожка.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 02/03/2007 02:13 цитата
А у меня было - сдох процессор. И шо теперь?
Garri21
Garri21
Сообщение #8 от 05/03/2007 03:14 цитата
Да баталии!!!
А еще у кого что было? подмигивание
