Автор | Сообщение |
AlexWebIn
У меня камера Panasonic NV-DS65 останавливается сама при записи/воспроизведения/перемотке, через 7 сек. и потом не реагирует ни на какие функции (перемотка, воспроизведение, запись, вызов меню и т.д.) , при этом, на экране отображается все нормально. Когда вык. и вкл. все повторяется заново.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть. |
DIPOL
Аккуратно разобрать и собрать, пропаять на плате механики все пайки ( связано с применением низкотемпературного припоя). |
AlexWebIn
> DIPOL
Так это срабатывает защита или может быть, что кто-то в меню настройки поковырялся? |
lee
AlexWebIn, Вместо "проблема" в названии укажи саму проблему. Т.к. проблем очень много разных. |
Lelik
AlexWebIn, Просто замкни датчик росы(находится наЛПМ)
Добавлено 31-08-2004 22:22
AlexWebIn,Забыл сказать
что надо протягу снимать так не увидишь |
Wlad
DIPOL писал: | пропаять на плате механики все пайки ( связано с применением низкотемпературного припоя). |
Уважаемый, эти модели паяны оловяно-серебряным припоем с добавлением меди. Температура плавления такого припоя в среднем на 70 градусов выше, чем у обычного. Так что качество пайки там нормальное и говорить нужно знать о чем. А вот разобрать, промыть шлейфы и собрать не помешает. Поголовная болячка этого модельного ряда - нарушение контакта в соединителях. Рекомендую после промывки покрыть контактную часть шлейфа нейтральной смазкой во избежание дальнейшего окисления. |
KM
А у меня на этой камере не открывается подкассетник. Что делать? |
KVI
KM,
99% что открутился загрузочный двигатель и приклинило механику.
Если сам никогда не занимался разборкой видеокамер, то лучше отдай профессионалу.
Сломаешь - будут большие затраты (или хуже...) |
scooters
Старательный ученик
abu.ars
помогите кто может! камера Panasonic NV-DS65 мигает индикатор конденсата и выключается. уже неделю не дышит. в воду не падал. сняли 20-25 мин. при температуре +3-5 градусов, пришли домой бац!! а он не работает. заранее благодарю!!! e-mail: |
GOSHA
yrtchik
Всем доброго времени!
Большое спасибо, спустя годы тема и ссылки очень помогли, добавлю только, что винтик загрузочного двигателя, который под шестерёнкой, можно аккуратненько закрутить маленьким "минусом". Ну и ссылочку scooters, освежу, та почему то приводит не туда http://monitor.espec.ws/section21/topic89206.html .. |
валентин-сибиряк
yrtchik, благодарю,пригодилось |
