Нет изображения с видеокамеры.
  Список форумов » Видеокамеры
ADZX1970
Сообщение #1 От 09/09/2022 11:49 цитата
На известном месте нашел такой чюдо 1985 года. VHS камера наплечная General Electric 1CVM6060E с причендалами. Акк-ра нет. Вроде работает. Долго разбирался, как что нить записать. Ну вроде разобрался, а изображения на телевизоре нет. Ну в смысле после записи вставлял кассету в видак и только мелькающие полосы на черном экране. Может она пишет в NTSC ? Только! Больше переключателей стандартов нет вообще. С причендалы к ней( там БП и выход на телевизор видео и звук ) тоже ничего нет. Кассета движется, перематывается. Начал запись на старом фильме- видно запись идет, фильм обрывается.Полосы короче. Кто нить может подсказать? Выбросить недолго! Спс!
[img]http://ipic.su/img/img7/fs/VHSHeneralElectric1VM6060E1.1662712257.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/VHSHeneralElectric1VM6060E.1662712330.jpg[/img]
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 13:09
Инструкции к нему тоже пока не надыбал. Ну ссылки надо вырезать из них то что надо! А так как тут- ничего не прошло. В Гугле ссылки сразу у меня открываются.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 13:10
igme
Сообщение #2 От 09/09/2022 21:38 цитата
ADZX1970 писал:
Возможно, если выпущена была для Америки\Японии. Вы бы фото полос показали, NTSC сигнал, если его воспроизводить на PAL\SECAM аппаратуре, картинка будет прыгать, но в принципе какое-то изображение или его обрывки просматриваться будут. Если совсем чернота...
ADZX1970 писал:
Выбросить недолго!
Хрена се, да это вполне возможно почти эксклюзивный раритет. Первый раз слышу о VHS-камере под маркой Geberal Electric! Если самому не надо - дам несколько наводок, у кого спросить, может выкупят...
ADZX1970
Сообщение #3 От 11/09/2022 13:34 цитата
Да только в Питере. Пересылом не занирмался. Да в инете такую продают по 50 баксов. Так что смылсл. Видео работы попозже выложу. Сас башка трещит после вчерашнего. А в инете может польностью рабочая. Тут мысля- может на видаке с НТСК плейбеком. Были вроде такиие. Я то на Самсунге ДВД-ВХСом комбайне. Может эт от без плэйбека. Видео попозже будет! Прошу понять и прростить! Ок!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 14:44
На причендале к ней -там зарядка и видео звук выходы моно и переключатель каналов. Написано 3 или 4ый ( а чего метры или дециметры- непонятно) И лейбл маде ин япония. На самой камере только лейбл Генерал электрик. Да наверно тоже Япония. Это что то вроде ОЕМ изготовитель наверно.На западе это сплошь и рядом. Пишут Филипс, а сделано К примеру Хитачи. Был у него такой видак крутой. Ну нету заводов у Филипка в япронии!
igme
Сообщение #4 От 11/09/2022 16:41 цитата
ADZX1970 писал:
Да только в Питере
В Питере тоже есть один такой чел, если не себе - то знакомым олдскульщикам может перешлёт.
ADZX1970 писал:
Если имеются в виду стандартные номера - то метровые конечно. ДМВ это типа 21-60 каналы, где-то так.
ADZX1970
Сообщение #5 От 11/09/2022 20:34 цитата
Да я не написал! В видоискателе полное молоко вместо изображения. Когда ключаю запись что то пробегает типа строк еще белее. А так не видно ничего. Крышку снимал- предвижу вопрос.. Кассету вставляю- расправка наверно идет- потому что шум есть как в обычном видаке. Автофокус похоже работает- когда включил на запись и двигаю из стороны в сторону кольцо наводки крутися, значит работает. Зум тоже работает есть там второе кольцо с рычагом. А как вручную резкость наводить- пока не понял- кольцо вроде не двигается. Усердствовать не стал. По поводу каналов- выходы на обычных типа бананы. Это скорее по НЧ. тОГДА какие каналы? И на боку причендалы вход и выход на разьемах ВЧ с резьбой. Ну это не пробовал.Постараюсь все заснять! Пока так!
ADZX1970
Сообщение #6 От 12/09/2022 11:28 цитата
Ну блин! Я с утра уже заманался перегонять с телефона в облако. Ограничение в видео в 300мб. А так скачивать на комп, потом смотреть. Те которые поменьше вроде можно смотреть с помощью Video Player for Google Drive, или еще там 2 приложения есть. Для меня это все впервые! Так что прошу ногами не бить! И в облаке не видно по картинке где какой видеофайл. Может какие тут в повторе или лишние. Выбирайте самые длинные сначала. Если что что нить подумаю как еще. Гугл диск мне заявляет, что некоторые еще не обработаны. Что это означает-ХЗ! Но скачивать вроде можно. Они в МП4. Не обессудьте пож! Спс!
Ссылки
фото
https://drive.google.com/file/d/1-wrgC_VhDqAak8hYBevn-SwlVt7ols_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qBmONgfrz76jYNAar7ivOEozC1T9Fli/view?usp=sharing
видео
https://drive.google.com/file/d/1-lEWMibWyCw7ahp9V63HtNqH_GE3oHdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eZ5Vkokb6UOTzcN8BDebNtahzjOz5V6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-bzQ2NIcJzukk2KSWx5UqZ0lARs8WEHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YIw6q03FpezzhnA3mewYlKxHyIxUzo9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Reb2lTzN0p9UsH3OJrwMFBeRrz-fa6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MSMS1Pbfxflfgayb9JBhUQghKvfk2EQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1093O7MbIUJQk-C1Sq3WU1JavTKGwTQpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-LwrJ1NCfGPCyPKaDAM_wD5tKp24atVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G_kNa966i4hmch37GKzyYl6dIZlQP0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8GEdlnqzOo1nNmmM2wCBiiGSQFqWy3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-625fTksnjKdw0a2v5PVQQtFHtq9yCM0/view?usp=sharing
ДОБАВЛЕНО 12/09/2022 12:35
Да вот этот файл уже в видаке , где прерывается фильм с кассеты и начинается запись та что камерой делал.
Тут просили записать. Ссылка на него
https://drive.google.com/file/d/1-xOX2T7fjO1_cuK9g7fpw2FknrKYnzU9/view?usp=sharing
ADZX1970
Сообщение #7 От 20/09/2022 12:10 цитата
А кто знает какой сенсор тогда был на таких камерах того времени ? Логотипа CCD на ней не видно. Были же всякие сатиконы, видиконы и проч.
ADZX1970
Сообщение #8 От 11/10/2022 09:33 цитата
Ну ладно. Ссылки сотру. Они на моем облаке- место нужно освободить. А впечатка даты в видоискателе появилась, понажимал кнопки и есть. Вопрос можно закрыть. Спс!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 24/11/2023 15:18 цитата
Да и зачем она нужна такая камера.
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #10 От 31/03/2024 02:29 цитата
на магнитофон соната больше смахивает смех ....у меня то же есть кассетная камера....весом всего 600 гр - но качество сьёмки просто огонь.!!! + встроенный цветной дисплей ..... камера JVC GR-SXM280A - акки поменял на литий на 8800ма/ч - 7 часов сьёмки - легко.....и всё же старые видеокамеры - гораздо круче современных по качеству сьёмки как не крути + кассета не боиться воды и статики - как флэшки в современных гаджетах...... подмигивание......досталась в 2008 году + 5 кассет и ни разу не пожалел ....работает до сих пор .... подмигивание
Другие темы раздела Видеокамеры
