в/к Panasonic NV-GS15GS Reset через 30 сек.
  Список форумов » Видеокамеры
Snake's
Snake's
Сообщение #1 от 22/09/2006 08:05 цитата
Добрый день.
Посоветуйте что с ней делать ( опыта маловато ). После включения камеры через 30 сек. появляется надпись что надо нажать Reset.
Snake's
Snake's
Сообщение #2 от 22/09/2006 09:52 цитата
Подкинул механику на другую камеру NV-GS25GS, такаяже бида только через 1 мин. после включения. Даже если не трогаеш камеру всёравно через минуту пишит нажми Reset/
Оказывается камере нужен обязательно объектив подцеплять. Такчто в первом случае виновата электронника, механика целая.
beser
Сообщение #3 от 23/09/2006 14:22 цитата
Snake's, прозвони в первую очаредь smd-предохранители и просмотри smd- дросселя (они в панасах часто припаяны криво и держатся на соплях), а также заново переключи все шлейфы.
ingenegr
Сообщение #4 от 23/09/2006 15:16 цитата
обрати внимание узел питания свистит нет? у меня подобная фигня с камерой
Snake's
Snake's
Сообщение #5 от 25/09/2006 08:11 цитата
ничего не свистит, просто отключается и пишит Reset. SMD проверил вроде всё впорядке. шлейфы уже сто раз передёргивал.
LuZiFeR
Сообщение #6 от 25/09/2006 11:01 цитата
А с объективом все в порядке?
ingenegr
Сообщение #7 от 25/09/2006 13:17 цитата
если у тебя две практически одинаковых камеры то можешь сравнить хотябы часть напряжений (узлы питания и тп)
Snake's
Snake's
Сообщение #8 от 25/09/2006 14:09 цитата
Обьектив в норме, а камеры похожи только механикой и обьективом.
А может у кого схемка есть на эту камеру, буду благадарен.
ingenegr
Сообщение #9 от 25/09/2006 16:06 цитата
боюсь в схеме только обвязка(((((9схемы самой main PCB там нет скорее всего
Snake's
Snake's
Сообщение #10 от 26/09/2006 07:38 цитата
А вообще из зачего может выскакивать Reset?
ingenegr
Сообщение #11 от 26/09/2006 14:02 цитата
из-за едовставленого шлейфа, замятого шлейфа. посмотри на плату под увеличилкой мож что увидишь
beser
Сообщение #12 от 26/09/2006 16:07 цитата
Snake's, Попробуй в первую очередь вытянуть с клиента побольше информации (с чего начались проблемы?)
Snake's
Snake's
Сообщение #13 от 27/09/2006 09:48 цитата
После прогрева платы и пропайки разьёмов камера стала вести себя подругому, если её включить и не трогать то всё нормально, но если нажмёшь Eject механика выдвеннится и опять Reset. И также с кассетой. Заметил что БВГ не крутит, а вчера этаже механика работала на другой камере. Разьёмы которые паял просмотрел под микроскопом всё в норме.
А изночально камера пришла с помехами на изображении и иногда выскакивал Reset. Нашел непропай на Dramе , пропаял , почистил разьёмы и отдал клиенту, а после месяца вернулась с постоянным Resetom на экране.
