Замена батарей в APC Simmetra SYBT5
nd042pmf
Сообщение #21 от 21/09/2017 09:55 цитата
Куда рыть? Силовой модуль?
nd042pmf
Сообщение #22 от 22/09/2017 17:14 цитата
serj252 писал:
Похоже, что с симой проблемы
Не подскажите, где искать проблему?
nd042pmf
Сообщение #23 от 24/09/2017 21:32 цитата
Всем спасибо. Нашёл в чем проблема.
gekko
Сообщение #24 от 03/10/2017 13:13 цитата
Проблема с контрольной суммой кто может помочь разобраться
Anton0009
Сообщение #25 от 08/10/2017 11:37 цитата
Не понял про контрольную сумму. Кто сможет подробнее объяснить?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #26 от 16/10/2017 16:05 цитата
HOSTER писал:
Здравствуйте.
1) Нулим ошибку.
2) Изменяем другие ячейки при необходимости (дата, SN).
3) Находим ячейки с контрольной суммой (они отображены на new_date_new_sum_s3 — копия.jpg)
4) Трем их нулями и смотрим какой checksum сейчас отображает ПО программатора.
5) Пишем сумму в ячейки.
И что тут не понятно?
Nevasil
Сообщение #27 от 30/01/2018 17:28 цитата
Подскажите, сделал всё как в описании на форуме. Установил модуль. Он принялся без вопросов, но процесс калибровки завершился с ошибкой "Батарея неисправна". Сами батарейки новые и рабочие. Можно как-то победить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #28 от 30/01/2018 20:07 цитата
Nevasil, Правила не пробовали читать? Почитайте: http://monitor.espec.ws/section22/topic79122.html Настоятельно рекомендую сделать все так как там написано.
Aharan
Сообщение #29 от 06/02/2018 08:47 цитата
При этом способе у всех видно серийный номер на самой Симметре (web или передняя панель)? У меня батарея работает, время считается, но не виден серийный номер.
aklaim
Сообщение #30 от 04/09/2018 12:49 цитата
Здравствуйте.
Никак не могу осознать вопрос по контрольной сумме. Прямо клинит и все. Помогите пожалуйста. Обнуляем две ячейки, смотрим получившуюся общую сумму, вписываем её в обнуленные ячейки, но почему на картинке то не так?
Сообщение Администрации :
Внимание!Читайте здесь и делайте как написано.
bambr911
Сообщение #31 от 09/09/2018 09:57 цитата
Из благодарности к хорошему форуму, а также из-за сильной личной неприязни к буржуинам из АРС и их прихлебателям, хочу дополнить тем что нарыл:
1) При смене серийника - слова 0х2e,0x2f,0x30,0x31 это год и неделя производства модуля т.е. UD1443XXXXXXX - 2014 год 43 неделя. Вряд ли это на что-то влияет но все же.
2) Слова 0х02, 0х03 к примеру 00F8, 003A десятичное значение 15096 (читать справа налево) -калибровочные константы шунта
3) Слова 0х04, 0х05 значения 0060, 0003 - десятичное 864 - емкость установленных аккумуляторов
4) Слова 0х08, 0х09 значения 00A0, 000F - десятичное 4000 - х.з., но подозреваю, что максимальный ток зарядки аккумуляторов
При замене значения емкости и тока на 484 и 3000 - упс пересчитывает значения времени резервирования
Все это делалось с целью установить меньшую емкость т.к. новые батарейки не 9Ач, а 7.
Если кто обладает сакральным знанием о том что отображает симметра в меню батарей - поделитесь пожалуйста.
Вопрос номер два - почему при замене батарей не проходит калибровку? Все отображает( серийник и т.п.), батареи реально новые и приличные(2.3 кг), но не проходит.
Кто может - помогите.
ReloadXP
Сообщение #32 от 07/11/2018 01:10 цитата
Добрый день! Делаю через ICProg - не получается записать контрольную сумму, там есть 4 символа, 1B0F - я их пишу в ячейки (пробовал и так и наоборот - 0000 000F 0000 001B), в итоге втыкаю батарейный блок во второй отсек, а он в battery2 не пишет серийник и дату.
ReloadXP
Сообщение #33 от 07/11/2018 01:45 цитата
aklaim, присоединяюсь к вопросу.
HOSTER
Сообщение #34 от 07/11/2018 12:50 цитата
Здравствуйте.
Сохраните в HEX и перезалейте. Я гляну что да как.
ReloadXP
Сообщение #35 от 07/11/2018 14:23 цитата
Победил все проблемы. Если у кого-то нет программатора, могу помочь прошить, нахожусь в Москве, ватсап +79бб-I79-88-44 (Сергей)
ReloadXP
Сообщение #36 от 07/11/2018 19:55 цитата
подмигивание
ElDrako
Сообщение #37 от 20/01/2019 21:12 цитата
Ситуация такая:
1. Батарейный блок выпал в ошибку, ему заменили АКБ на 7Ач.
2. По инструкции выше выпаял память и подправил данные. В приложенном архиве SYBT5_AKS2_SymLX_bad - исходное, SYBT5_AKS2_SymLX_v3_sn88784 - правленное.
3. Напряжение 138В на собранном блоке. После установки в симметру, она его определяет, серийник с датой и данными прошивки показывает. Но стоит перестать нажимать на кнопки и подождать секунд двадцать, как блок из состояния ОК переходит в Not Installed. Через час-другой он опять на минуту становится ОК и снова отваливается.
Калибровку включить не получается, так как после включения блока уровень заряда становится 99%.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным поведением и как это лечить?
  SYBT5.rar  479 Байт  Скачано: 261 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #38 от 21/01/2019 11:08 цитата
ElDrako, а зачем в начале 4 байта изменили?
ElDrako
Сообщение #39 от 21/01/2019 13:03 цитата
Mikkey, http://monitor.espec.ws/section22/topic269170p20.html#2383180
но я пробовал и просто обнулять байты после контрольной суммы, более ничего не меняя. поведение не изменялось.
а PIC кто-нибудь пробовал читать? бит защиты от чтения там взведён?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #40 от 24/01/2019 16:44 цитата
Я бы константы не трогал.
Ничего не меняя а просто обнуляя - серийник с датой остаются - для упса старая батарея.
Я менял дату/серийник, не меняя контрольку, просто в серийнике поправил на столько, на сколько изменилось в дате (кс остаётся старой) - всё работало.
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2019, 16:46
И какой смысл менять ёмкость акб (если и вправду она в тех ячейках), если после калибровки он сам высчитает правильное время?
Ведь ёмкость с временем уменьшается, так что я думаю это предположение ошибочное, про то что ёмкость сидит в тех ячейках.
