Epson CX4300 - cx4400 прошивка
rodrigogiro6
Сообщение #1 от 28/09/2012 04:59 цитата
Здравствуйте, мне нужно восстановить прошивку Epson CX4400, название программы: Dolphin_FW_v1.16_070524.exe
Большое спасибо. улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 28/09/2012 05:12 цитата
rodrigogiro6, В гуглах и яндексах забанили?
Wadim69
Сообщение #3 от 28/09/2012 09:01 цитата
она (программа) к компам привязана, не оторвать. Тут только один путь, микроволновку в зубы, жарим плату пока eeprom не отвалится, засовываем в программатор, редактируем, все повторяем в обратной последовательности, жарим пока микруха не припаяется.
rodrigogiro6
Сообщение #4 от 29/09/2012 05:29 цитата
Dolphin_FW_v1.16_070524.exe это программа, используемая для обновления прошивки принтера, после сброса, проблема в том, что по ошибке Dolphin_FW_v1.18_070910.exe под управлением версии, причиной проблемы со сканером и принтером непригодным (сканер находится в зеленый цвет).
Единственный способ восстановить оригинальную прошивку работает Dolphin_FW_v1.16_070524.exe
Это программное обеспечение Epson entregagos Authorized Services вместе с adjustement программы
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 29/09/2012 07:24 цитата
rodrigogiro6, Если программа используется только в СЦ, почему вы решили, что вам кто то ее отдаст? Выход только один, снять епром/флеш и на программатор.
rodrigogiro6
Сообщение #6 от 01/10/2012 20:59 цитата
Привет JohnK, и попытаться стереть EEPROM, но не было результата, прошивка отличается. так что мне нужно эту программу.
Он доставлен в авторизованных центрах Epson.
Я оставляю ссылку на версии 1.18
http://www.4shared.com/rar/xJfAznLs/dolphin_firmware_Epson_cx5600z.html
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 02/10/2012 05:19 цитата
rodrigogiro6, Прошивку слить, чтоб было что потом заливать в случае неудачи. Епром стереть и поставить на место, посмотреть что произойдет. Попытаться добыть рабочую прошивку с рабочего аппарата. И если с пустой номер не пройдет, то залить прошивку донорскую.
Wadim69
Сообщение #8 от 02/10/2012 13:54 цитата
с пустой точно номер не пройдет, это не монитор, там хранится напряжения печати головки, определение номера USB, настройки датчиков и люфты двигателей. Сам принтер этого никогда не пропишет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 02/10/2012 18:43 цитата
Тогда чем ТС может помочь дельфин? Или у ЦэиКса 4400 все двигатели одинаково люфтят? Что значит определение номера УэСБи? Wadim69, расскажи если не трудно, мну тоже интересно.
rodrigogiro6
Сообщение #10 от 02/10/2012 21:04 цитата
Привет JohnK, и попытаться resintalar EEPROM и прошивки через настройки программы и не работает.
Существует программное обеспечение, чтобы скопировать прошивку другого принтера?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 03/10/2012 05:20 цитата
rodrigogiro6, Да существует, это программатор работающий с этой EEPROM и программа программатора.
rodrigogiro6
Сообщение #12 от 03/10/2012 06:11 цитата
Привет JohnK, программное обеспечение "Epson программы перестройки", не работают с этой проблемой, и что, установленной прошивкой версии 1.18, не может быть изменена оригинала.
Мой вопрос: есть ли другой программой или иной метод, который позволяет полностью удалить принтер (прошивки и EEPROM), так переустановить все с нуля?
rodrigogiro6
Сообщение #13 от 03/10/2012 06:42 цитата
добавление к предыдущему ответу, он отметил, что проблема возникает в сканер, меняет свой цвет на красный и зеленый depsues.
JohnK Кроме того, у вас есть разработчик, работающий с прошивкой?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 03/10/2012 08:17 цитата
rodrigogiro6, Я не сервисный центр, даже понятия не имею какая там EEPROM стоит и вроде бы не телепат. В ваших постах ни одного упоминания номиналов нет. Разговариваем о пустом.
tener
Сообщение #15 от 03/10/2012 16:32 цитата
По идее все можно сделать с помощью сервисной утилиты. Она есть в файлах .
rodrigogiro6
Сообщение #16 от 03/10/2012 19:20 цитата
Привет JohnK, я имею в виду только полностью удалить принтер
