Nuriddin
Состав полностю не пишу, думаю и так понятно по шасси CW62C. Телик пришел после ломастера.Вместо транзисторов НОТ Q401 (SC6090) и Q302 (2SK2961) и ZD301(12вольт) были установлены совсем другие детали. Заменил все по схеме,но только вместо НОТ тр-ра поставил BU2520AF. Телик запустился, но с неправильной коррекцией.При осмотре заметил чуть перегревшый L401, но думаю оно в норме.( хотя можно мерит генрий,но прибора нет).
Что предпринимались?
Заменил LM353N на LM358N.
С412 0,27uf на 0,47uf ( не было 0,27). Размер растра чуть нормализовалось, но все же коррекция работает не правильно.
С407 0,039uF (273J) затруднюясь найти на старых платах так как нет справочника по конденсаторам.
Проверил прибором на годность D302.D404.D401.D402. Все в норме.
Полевик Q302-2SK2961 сильно греется после несколько сек работы. Питание в ноге G полевика 1,78 вольт.В остальных ножках 0.
Смушает меня черневшая обмотка дросселя L401.Может быть причина в этом?.
Ниже схема данного тв
http://monitor.espec.ws/download.php?id=27640 |
Бакум
Рождённый в СССР
Nuriddin, выписка из правил:
Цитата: | 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
Nuriddin
bakum писал: | Nuriddin, выписка из правил:
Цитата: | Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
Неужели все повторят каждый раз?.Выше в заголовке написал про шасси и модель. Раз уж это так важно то пишу еще раз состав.
Тдкс BSC29-N2464
Процессор TDA12011PQ /N1 дальше наклейка и надпись 3,37v168F
Тюнер- 6700MF0018A TAEA-G011D
Блок питание-STR W6556A
Кадровый STV-9302A ( но я заменил на LA78040)
Думаю этого достаточна. |
LordLostr
Nuriddin, Правильно оформленная тема - это уважение к участникам форума! Состав пишут в первом посту.Nuriddin писал: | При осмотре заметил чуть перегревшый L401, но думаю оно в норме |
Nuriddin писал: | Смушает меня черневшая обмотка дросселя L401.Может быть причина в этом?. |
Замерь,и не гадай.Nuriddin писал: | Думаю этого достаточна. | Нет,нужны измерения.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 17:33
Правила раздела:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
makeym
LordLostr, Чё ты его уговариваешь Оно это нам надо???? |
eduard2
Nuriddin,Цитата: | С407 0,039uF (273J) затруднюясь найти на старых платах так как нет справочника по конденсаторам. | ну это вообще полная Жо... ну и как ты после этого хочешь отремонтировать телек? если не знаешь такую элементарность на учи http://pryriz.org.ua/mark%20konden/markirovka%20konden.htm короче или МАСТЕРА вызови или твоя тема тянет на |
LordLostr
makeym писал: | LordLostr, Чё ты его уговариваешь |
Не уговариваю,делаю замечания. С надеждой на исправление. |
Nuriddin
eduard2
За ссылку спасибо, но зачем позвать мастера в маленкой деревни когда я сам есть этот мастер. Ребята,друзья, коллеги..Я в основном занимаюсь ремонтом телефонов. Но в последнее время придется делать и телики так как телефонов мало носят на ремонт. Знакомые просят сделать телики. И как быть?
Если по теме. Конденсаторы заменил. Осталось только этот черневший дроссель L401. Буду намотать проволкой от старых ТС.
makeym душа у вас черная. Если нечем помочь то проходите мимо темы.И не мутите людей!!! |
iv-9
Nuriddin писал: |
Писец тебе, makeym И как ты теперь заснешь? |
makeym
iv-9, Прям и не знаю чё делать!
moroz-1963
Nuriddin, Я не понял Питание в ноге G полевика 1,78 вольт.В остальных ножках 0.
Что на выходе проца E/W регулируется или нет и дай замеры на LM353N на затворе полевика долхно быть+8В |
Бакум
Рождённый в СССР
поехали |
Nuriddin
moroz-1963 писал: | Nuriddin, Я не понял Питание в ноге G полевика 1,78 вольт.В остальных ножках 0.
Транзистор Q302 SK2961 cильно греется.Отпаялв замерил напряжение на LM353n.На 4ой -14в и 8 ой ноге+14в есть.На выходе LM353N на 7ой ноге до резистора R318 есть + 8 вольт. А после резистора питание ноль. Резистор r318 1 кОм целый. Cтабилинитрон ZD301 ставил новый.
makeym что ты этим хочешь сказать?.Или ты такой умный родился с рода?.Лучше бы помог чем флудить в теме.
iv-9 вот не хорошо подлизивать!!! |
makeym
Nuriddin писал: | до резисторв R318 есть + фольт. А после резистора питание ноль. |
Nuriddin
что за форум.Модераторы куда смотрите? или этот тип ваш любимчик? Ну если да то у меня нет слов. |
Nuriddin
Ребята . Причина найдена. Эти китайцы лепили фуфло 2SK2961. По даташиту подобрал то что было у меня (К2842). Ну ампер и вольт чуть больше на К2842. Тв работает отлично, но сильно греются большие 10 ваттные резисторы R438.439. На ногах этих резисторов +58 вольт. Это норма или выше нормы?.
Режим транзистора Q302 2SK2961
D-15.6v
G-7.8v
S-0v=GND
L401 и IC302 заменил на новые.
D401 толи родное толи заменили на UF5407(1000v 150a). Но по даташиту заменяеть RU4DS.(1500v 50a) |
makeym
Nuriddin, Ну что можно сказать, ПОЗДРАВЛЯЮ! тема тянет на Нобелевскую премию!
А по поводу R438,439 - на то они и 10 Вт |
Nuriddin
Тема закрыта. Собака была зарыта в подделном китайском фуфле 2SK2961. Замена на K2842 решил проблему.
makeym, Охота встретится с таким типом в реале. Ато в вирте ты Герой. |
makeym
Nuriddin писал: |
Зачем встретится? В бубен получить
Расскажи про кондёр на 250вольт и как там час прогнал и как там всё греется рано тему там закрыл! Ты балбес - и этим всё сказано. Как тебя там ещё терпят? |
Nuriddin
makeym писал: | Nuriddin писал: |
А почему не терпеть? Я чю то жену не поимел!!!. А вот кто ты такой и ты сам написал на своем аватаре!!!
И ху..ли что сказать? В этом форуме много таких как ты. Одни пидараси.Слова найдет хозяина. |
