Мистери не включается
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #1 от 02/04/2013 22:47 цитата
Мистери ммд 985, подаю 12в на панели загорается индикация кнопки включения нажимаю кнопку загорается подсветка кнопок отпускаю кнопку включения тухнет подсветка и никакого запуска, пожалуйста без эмоций если не так оформил тему, питание на панелку приходит в размере 5 на три ножки разъема
letchik71
Сообщение #2 от 02/04/2013 23:10 цитата
вы меня каждый раз удивляете с вашим подходом к ремонту браво!
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #3 от 02/04/2013 23:23 цитата
Мне тему удалить или кто нибудь поможет, нужна еще информация спросите.
NeymeYka
Сообщение #4 от 03/04/2013 08:52 цитата
Чтобы тебе помогли-оформи тему как положено.Что токое-твоё Мистери,огласи состав,твои действия(измерения)
letchik71
Сообщение #5 от 03/04/2013 09:06 цитата
есть более менее стандартные процедуры ремонта,что из них вы выполнили?
Stajor
Сообщение #6 от 03/04/2013 09:18 цитата
Уважаю спецов писал:
А кому надо то вообще? Тебе или нам?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #7 от 03/04/2013 09:34 цитата
процесор на материнке M3030RFCPGP,на плате панельки T112 H20025 3207-AIDA1, проверял напряжение на панельке приходит на кнопкну включения 5 в,на материнку приходит 12 в и расходится как положено,спросите еще отвечу,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 10:54
произведена тотальная пропайка,ничего обуглевшего или сгоревшего не обнаружено,грешу на проц материнки,распиновку не знаю и не могу найти
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 11:00
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #8 от 03/04/2013 10:22 цитата
NeymeYka, мистери это автомагнитола
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 11:38
ни кому нечего ответить?
letchik71
Сообщение #9 от 03/04/2013 10:43 цитата
смотри мануал на 980ю ,там должно быть,что ищешь
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #10 от 03/04/2013 10:51 цитата
letchik71, не скинеш ссылку если имеется?
letchik71
Сообщение #11 от 03/04/2013 10:54 цитата
здесь на форуме
une
Сообщение #12 от 04/04/2013 15:37 цитата
Если я правилино понял принажатии кнопки ВКЛ панель светится или при нажатии любой.А вообще поменять проц. без проблем если есть таковой(скорей всего он цел)попробуй для начала поменять кварц . Хотя интересует начальная причина дефекта
