Стиралка LG WD-12390ND не греет воду
AVLAA
Сообщение #1 от 30/12/2013 10:46 цитата
Уважаемые подскажите машинка перестала греть воду. Пока на счетчик не смотрел, время стирки не контролировал, сопротивление не замерял. Машинкаработает как будто ничего не произошло, программу прокручивает без проблем. Что менять ТЭН или контроллер.
yura14
yura14
Сообщение #2 от 30/12/2013 11:14 цитата
AVLAA писал:
Уважаемые ... Что менять ТЭН или контроллер.
Счетчик!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 от 30/12/2013 11:17 цитата
AVLAA писал:
Мастера вызвать! Idea
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 30/12/2013 11:38 цитата
AVLAA писал:
если и менять, так уж наверняка - меняй машинку! подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
Сообщение #5 от 30/12/2013 14:18 цитата
У одного опытного автомобилиста спросили, как он относится к торможению двигателем. Так тот ответил, что "не рекомендую, но если деваться некуда, то тормозите сначала бампером, потом - радиатором, и, если не получилось, - двигателем"... (анекдот)
AVLAA, меняй сначала ТЭН, потом "контроллер" .... А если не получилось, то прозванивай проводку по цепи ТЭНа.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #6 от 30/12/2013 16:56 цитата
AVLAA, А что мешает прозвонить ТЭН? Желательно от платы. А там видно будет.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 от 30/12/2013 23:03 цитата
lesnik178 писал:
Зачем вообще,что ни будь делать???Если:
Гляди посмотрит на него,и все будет хорошо! смех
Кардон
Кардон
Сообщение #8 от 05/01/2014 00:21 цитата
lesnik178 писал:
Хорошая мысль.
