TV LG 32LB75-ZB CHASSIS LD73C/LD75B пропадает изображение
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 12/03/2014 23:09 цитата
Здравствуйте! ВСЕ!
P.S. Читать обязательно !!! (осторожно! ТЕМУ создал «чайник». У кого нет добровольно, времени и терпения, прошу не беспокоиться о последствиях !!! Аббревиатура ЖК подсвеченных телевизоров мне не знакома, поэтому грамотное сочетание русских букв в советах, мною будет с благодарностью воспринято и отражено в работе) …Спасибо. к делу…
Состав:
Состав: LG 32LB75-ZB CHASSIS LD73C/LD75B
Матрица: LC320WXN
Процессор STI5100GUC FLI8548H-LF
флэш 2 штуки 29LV320CT
память 2 штуки 24C256
звук STA335BW
обработка звука MSP 4450K E8
тюнер TDFC-G107P
Audio/Video Switch CXA2069Q
HDMI TMDS341A
модуль питания: YP32DVP P/N:EAY443596801 PCB Ver 0.1
шим питания ICE3B1565J
U200-U3037M
U600-5501A
U100-0001
U101-4428YM
инвертор LC320 6632L-0494A
шим инвертора BD9897FS
контролер 6870C-0195A
пульт MKJ32022835
схема http://archive.espec.ws/section315/file19151.html
TV LG 32LB75-ZB CHASSIS LD73C/LD75B пропадает изображение через 5 минут после включения. Остаются подсветка и звук. Если некоторое время не выключать,
1. экран всё поле засвечивается и тухнет, моргает, как частота кадров в кинескопном ТВ, зелёным с несколькими тонкими горизонтальными линиями (без изображения).
2. или моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами
3. потом всё пропадает, остаётся только подсветка
4. Кратковременное выключение и включение, не восстанавливает работу. 2 минуты отдыха в дежурном режиме и опять видно изображение но только на 2 минуты.
5. Пауза в дежурном режиме более 5-30 минут опять восстанавливает просмотр , но только на 5 минут.
Выполненная работа:
1. Замерены только напряжения БП на разъёмах к материнке, и соответствуют надписям на пинах
2. Учитывая выше изложенное сделал термопрогон охлаждая разные участки монтажа и микросхемы компрессором-результат прежний
3. сделал термопрогон подогревая феном разные участки монтажа и микросхемы-результат прежний
4. подогревал поверхность матрицы с внешней и внутренней сторон
5. все видимые разъёмы отключал-подключал, слегка покачивал
Пока всё…прошу практического совета.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 12/03/2014 23:18 цитата
STANISLAVR,
Напруги, относящиеся к матрасу?
Telik
Telik
Сообщение #3 От 12/03/2014 23:22 цитата
Там есть два процессора под радиаторами, прогрейте их феном на 300 градусах по 2 минуты каждый (радиаторы снять). Если не поможет, менять материнку...
P/S Укажите названия блоков, а также матрицы (есть наклейка).
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #4 От 13/03/2014 07:18 цитата
Telik, радиаторы на материнке отсутствуют. Радиаторы есть в БП, выпрямительных диодах и транзисторах инвертора. Наклейка-стикер наверное на"теле" матрицы под корпусом-экраном? Разбирать пока не стану...надписи блоков по мере "касания" буду добавлять в первый пост
подмигивание
viktor_ramb, Напруги, относящиеся к матрасу - ЭТО на двух видимых шлейфах матрицы к T-CON или разъём от инвертора !?
смущен
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 От 13/03/2014 20:31 цитата
Что значит выражение Некомпетентный вопрос ?!
«Человек не обладающий достаточными знаниями, недостаточно осведомлённый в чём-либо».
-это обо мне,. поэтому я открыл тему задав интересующие меня вопросы, что бы заполнить пробел моих знаний. К какой гадалке ВЫ предлагаете мне обратиться лишив доступа к добровольным участникам форума ??? если http://monitor.espec не для этого, то для чего ? улыбка Спасибо.
«Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.»
«Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.»
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 13/03/2014 22:46 цитата
STANISLAVR, вся соль в твоём последнем предложении, после запятой.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 От 14/03/2014 07:13 цитата
Иван Зенин, Спасибо за внимание. "STANISLAVR, вся соль в твоём последнем предложении, после запятой."
а точнее можно.Какой пост? а ещё лучше пожалуйста выдели, что бы и "другим неповадно было". и мне будет уроком.Если здесь не положено, жду в личке.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 14/03/2014 19:02 цитата
Выделил. Поясню - нет ни одного замера.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 15/03/2014 10:06 цитата
Иван Зенин, Б.П. вторичные напряжения
Разъём от блока питания на материнку P201
1. +19
2. +19
3. -
4. -
5. +6
6. -
7. +3.4
8. -
9. +12
10. -
Разъём коммутации блока питания на материнку P202
1. +5
2. +3
3. +5
4. -
5. +4
6. +4.5
7. +2.2
8. +5
9. -
10. +3.1
11. +6.3
12. –
13. 3.4
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 15/03/2014 10:28 цитата
Контрольные точки на T-con до и во время проявления дефекта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 15/03/2014 10:38 цитата
STANISLAVR писал:
Тема переходит в раздел для "чайников". классно!
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 17/03/2014 09:03 цитата
здравствуйте! ВСЕ ! Мой вопрос соответствует разделу в котором я нахожусь.(самообразование не продвигается. самобичевание не помогает)
T-CON для LG 32LB75-ZB прочитать какая из надписей модель и ГДЕ найти распиновку разъёмов .
T-CON LC320W01-SLB1-G31
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 17/03/2014 14:08 цитата
Ищи точки, подписанные Vgh(Von), Vgl(Voff), и озвучь на них напряжение.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #14 От 17/03/2014 20:37 цитата
У каждого из нас, всегда бывает что-то впервые. Прими пожалуйста мои извинения улыбка
Иван Зенин, "ПРАВИЛЬНОЕ сочетание русских букв в советах, мною будет с благодарностью воспринято и отражено в работе"
Иван Зенин, благодарю за помощь, жаль подсказка непоследовательная. Не могу ответить Тебе на наводящий вопрос потому как ,
1. непонимаю, какая из надписей соответствует модели T-CON модуля, для того чтобы поискать для него схему-даташит нашёл лишь картинки
2. на самом модуле необнаруживаю указанных тобою точек, может они в пинах шлейфа? где искать?
3. скачал (предполагаю) матрицы даташит lc320wxn-sac1 а разобраться с пинами шлейфов не могу.
определился-T-CON LC320W01-SLB1-G31
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 17/03/2014 20:45 цитата
Фото T-con в хорошем разрешении сюда положи, покажу эти точки.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #16 От 17/03/2014 20:59 цитата
удалено автором темы(а как удалить ПОСТ полностью)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 17/03/2014 21:11 цитата
Вот
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #18 От 17/03/2014 21:18 цитата
Иван Зенин,Спасибо ! понятно-вижу устанавливаю модуль .....
Матрица в теневой подсветке(без изображения)
VGL в рабочем -5V при дефекте -4.6V
VGH в рабочем +19 при дефекте +21V
1.Если на «экране» 2. моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами -4.6V-4.8V
2.Если на «экране» 2. моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами +21V-20V
3.Если на «экране» 2. моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами мигает и яркость подсветки-ранее я об этом не сообщал.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #19 От 25/03/2014 13:15 цитата
"напряжения в студии"(и уже изрядно заветрились) - пожалуйста, кто желает проверить свои предположения моими руками !? подшучивать, дразнить
Не дайте умереть в неведении !
tevic
Сообщение #20 От 21/04/2014 20:33 цитата
А может всё дело в конденсаторах,что в блоке питания?
888
_
