олег999555
Samsung UE37D6100SW
состав
б.п PD46A1D_BHS
Майн на камне SDP1001 Genoa-S n3g7au
LTJ460HW03-L матрица
При включении тв сразу же начинает отмаргивать 10 раз с периодичностью 5-8 секунд.
На б.п проверены питания с разьёма CNM 803
3,5 н-12,8в
13,15н-5,3в
14н-5в
Это при вынутом разъёме,все питания в норме. Включаешь разъём питание всё начинает то появляться,то пропадать.дежурка отмаргивеет 10 ошибку.на EEPROM 3.3 есть
В плате на майне питание 3,3 присутствует,5 вольт тоже,1,6 так же есть.
Т.в не запускаеся отмаргивает 10 раз.Смотрели кино через разъём HDMI и тв просто потух стал отмаргивать 10 ошибку.Подскажите можно ли узнать по данной ошибкн неисправность в т.в. |
do not open
олег999555
do not open писал: | чини бп |
отключаеш разъём от б.п все напруги в норме |
do not open
олег999555
do not open писал: | тогда в мусор |
хочиш сказать майну хана |
do not open
тема в мусор пойдет , майн живой |
олег999555
do not open писал: | тема в мусор пойдет , майн живой |
спасибо за такой совет |
Sacha29
Аппарат не для изучения,лучше в ремонт АСЦ.А вот 1,6в это не нормально.Да плавают вторичные напряжения могут и по вене ST-BY(цепи дежурки).Да и LED подсветка засвечивает? |
олег999555
Sacha29 писал: | Аппарат не для изучения,лучше в ремонт АСЦ.А вот 1,6в это не нормально.Да плавают вторичные напряжения могут и по вене ST-BY(цепи дежурки).Да и LED подсветка засвечивает? |
дак всё таки в каком блоке неисправность
подсветка не включается |
Sacha29
Бп принудительно проверь,потом отключи подсветку,как себя будет вести.LED можете проверить,скорее нет.Причин много по i2c майн у вас ресетит БП. Все ровно БП надо проверить на нагрузку.Скока лет ящику.
Если ремонтом не занимаетесь то лучше отдать мастеру.!!! |
олег999555
Sacha29 писал: | Бп принудительно проверь,потом отключи подсветку,как себя будет вести.LED можете проверить,скорее нет.Причин много по i2c майн у вас ресетит БП. Все ровно БП надо проверить на нагрузку.Скока лет ящику. |
ящику 2 года. я б.п проверял при отлюченом разъёме на майн (плату)Все напруги в норме и не каких нет скачков.LED подсветка молчит
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 22:47
олег999555 писал: | Sacha29 писал: | Бп принудительно проверь,потом отключи подсветку,как себя будет вести.LED можете проверить,скорее нет.Причин много по i2c майн у вас ресетит БП. Все ровно БП надо проверить на нагрузку.Скока лет ящику. |
ящику 2 года. я б.п проверял при отлюченом разъёме на майн (плату)Все напруги в норме и не каких нет скачков.LED подсветка молчит |
ST-BY питание 3.3 вольта в порядке.как подключаеш все питания на плату майна напруги скачут все с 0 до нормы |
Sacha29
Что-бы полноценно проверить БП его нагружают.Фото БП Фото драйвера подсветки и мамки выложи. |
олег999555
Sacha29 писал: | Что-бы полноценно проверить БП его нагружают.Фото БП Фото драйвера подсветки и мамки выложи. |
завтра скину в течении дня. |
RAMMER
олег999555 писал: | б.п PD46A1D_BHS |
олег999555, PD46A1D_BHS = BN44-00458B при откинутом разъёме от майна , должна загореться подсветка . |
Sacha29
RAMMER, Как она загорится ,если на маме ошибка весит по I2C |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
RAMMER
Sacha29 писал: | RAMMER, Как она загорится ,если на маме ошибка весит по I2C |
Sacha29, ты где в блоке питания "рыбу иваси" нашел ? |
олег999555
RAMMER писал: | олег999555 писал: | б.п PD46A1D_BHS |
подсветка при отключенном разъёме от майна не загорается |
vebs
Белгородец
олег999555 писал: | Смотрели кино через разъём HDMI и тв просто потух стал отмаргивать 10 ошибку. | что было на HDMI комп, ноут или...? Если комп, то с 100 % вероятностью напишу, что вылетело!
Чтобы проверить БП, уже писали, повесь на него нагрузку ( достаточно пока ДР ). И напиши, какие при нагрузке напряжения. |
олег999555
vebs писал: | олег999555 писал: | Смотрели кино через разъём HDMI и тв просто потух стал отмаргивать 10 ошибку. | что было на HDMI комп, ноут или...? Если комп, то с 100 % вероятностью напишу, что вылетело!
честно не знаю вроде комп был |
