Donz
ARDO TL800EX с вертикальной загрузкой. При включении любого из режимов идет как обычно "взлетающий" звук, но потом небольшой щелчок, лампочка текущего состояния (стирка/полоскание/отжим) мигает, и цикл идет заново. Пробовал включить на отжим, был тихий звук тарахтения. Барабан в любом из режимов не проворачивается, остается ровно в том состоянии, что был при закрытии крышки. Есть вероятность, что поломка произошла после того, как забыли закрыть барабан и запустили стирку.
Подскажите, что это может быть? Ремонт целесообразен (машинке почти девять лет, но сломалась она очень невовремя)? Сколько может стоить? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Подскажите, что это может быть? Ремонт целесообразен (машинке почти девять лет, но сломалась она очень невовремя)? Сколько может стоить? |
позолоти ручку дорогой - всю правду скажу (100$ будет достаточно)
Donz
Уже сам разобрался. Слетел ремень. Поставил на место (бесплатно), все заработало.
Если кто из новичков наткнется - ремень в этой машинке справа. Левую боковину снимать не нужно. |
mir6610
Donz писал: | машинке почти девять лет. |
Donz писал: | Уже сам разобрался | не спеши с выводами |
Donz
mir6610, вывод прост: пока работает, и этого достаточно. Пару месяцев протянет. А там скорее всего в любом состоянии уйдет на заслуженный отдых. |
рембыттехник
полагаю при таком подходе мало будет.А при нормальмальном мастере может еще столько же прослужить |
Donz
рембыттехник
в данном случае что бы сделал нормальный мастер?
Ремень не изношен. Дефектов нет. Просто слетел, когда барабан был заблокирован, а двигатель пытался его провернуть.
Я поставил его ровно на то же место, где он стоял раньше (хорошо заметно по темным местам). |
Misha292014
Donz писал: | рембыттехник
Я поставил его ровно на то же место, где он стоял раньше (хорошо заметно по темным местам). | просто так эти ремни не слетают.Да и барабан просто так не блокируется. |
Donz
Misha292014, барабан заблокировался, так как машинку запустили стирать, не закрыв крышку.
Пока полет нормальный. |
