serg8888
СМА Indesit WITL 106(EU) При включении нормально начинает моргать светодиод замка. При старте любой программы стирки срабатывает замок, начинает залив воды. Через минуту останавливает, делает несколько оборотов барабана. После этого барабан останавливает и продолжает наполнение до через верх. Потом выключение питания кнопкой или прерывание программы, закрывается клапан. Слив и отжим работают нормально Прессостат проверялся и заменялся на заведомо рабочий. Появилось после перевозки. |
serg8888, читаем Правила... |
шайтан
Виртуоз болгарки
serg8888 писал: | Появилось после перевозки. |
А перевозили небось без транспортного крепления? Вот и результат. А в инструкции между прочим сказано ясно:
serg8888
Могли бы и просто послать. У меня нет креплений и есть неисправная машинка. |
шайтан
Виртуоз болгарки
serg8888 писал: | У меня нет креплений и есть неисправная машинка. |
а деньги для ремонта машины есть? Здесь не паперть и милостыню не подают |
serg8888
xarl, Да, я не специалист. В Вашем форуме, думаю, много таких. Одна ветка про запах плесени (50++ страниц трепа) чего стоит. НО это не причина меня игнорировать. |
rommo
Если после перевозки,значит трясло барабан не хило,смотри все провода ,перебило или обрыв. |
serg8888
rommo, Буду искать, но, вроде все на месте. Спасибо. |
do not open
пустой бак,воды нет |
serg8888
do not open, Нет. Полный бак, вода через верх. |
