serbelkov62
FTA-7001S моргает долго светодиод а потом запускается.Б.П.в норме.Ставил Б.П.с другого FTA-7001S и тоже моргает долг а потом запускается.А вот когда Б.П. ставлю с того где долго моргает в другой,то там моргание происходиттри раза и он запускается.Значит Б.П. здесь не причем а в чем тогда дело?Помогите советом. |
misha7
Несколько раз прочёл, ничего не понял что на что менялось. Модераторы прочтут и всё станет ясно |
DJON 1967
Сам себе велосипед
misha7 писал: | Несколько раз прочёл, ничего не понял что на что менялось. Модераторы прочтут и всё станет ясно |
misha7 , модераторы прочтут и сразу станет ясно ,что тему создал либо очередной халявщик, либо клиент... |
serbelkov62
Одним словом ,когда включаем ресивер в сеть,на передней панели долго моргает светодиод,а затем встает и можно его включать пультом. Думаю это не правильно , моргать он должен меньше или я не прав? |
misha7
Поставьте в меню включение не в дежурный, а рабочий режим |
serbelkov62
А он в рабочем режиме стоит. |
misha7
Вы же пишете:
serbelkov62 писал: | долго моргает светодиод,а затем встает и можно его включать пультом |
Я понимаю, что после прекращения моргания, горит красный светодиод и после нажатия на пульт загорается зелёный светодиод. Это означает что аппарат находился в Дежурном режиме.Долго....Как Вы пишете, это не критерий.А 15 секунд ему норма.
Вот я и советую Вам :
misha7 писал: | Поставьте в меню настроек включение не в дежурный, а рабочий режим |
serbelkov62
Просто этот ресивер мне отдали с донглом и сказали,что он не работает.Вот я его решил прошить и после смены П.О.(kingston) он моргал всего секунды 3,но триколор не шел с этой прошивкой.Оказывается надо П.О 3.3.71.И после зтого триколор открылся,но моргал долго и я подумал что это после смены.П.О.А если 15 секунд норма а у меня секунд 7,то тогда большое спасибо за совет. |
