openbox s5 артефакты на видео
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #1 от 06/05/2012 10:23 цитата
Подскажите плз направление поисков.
Тюнер стар трек 2010(клон опена s5) проблема в том, что через 1-2 минуты после включения начинает сыпать картинку, особено сильно это выражается на каналах HD. После выключения и включения (если прошло какое то время и он остыл) дефект пропадает, но через 1-2 минуты появляется по новой
питания на бп
2.5-2.69
5-5.2
5-5.2
8-7.6
12-11.96
24-23.9
по бп прошелся осликом,пульсаций не обнаружил.емкостя бп выпаял проверил-норма...
при охлаждении тюнера кулером сверху в районе проца радиатор холодный но дефект остался...(была мысль что при перегреве какой нибудь шар проца может отходить от платы...)
во входном радиоблоке литов не заметил
есть еще пара тройка другая dc-dc конвертеров на плате но незная схемы устройства догадатся о том куда они ведут и нормальное ли на них напряжение не получается...
схемку бы...может богат кто ? клонов данной модели на sti7101 вроде немало...
http://video.qip.ru/video/view/?id=u22570963bb9
видео с тюнера
фото тюнера
sattel
sattel
Сообщение #2 от 06/05/2012 13:26 цитата
Проверяйте вч-блок тюнера-питание имею ввиду.
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #3 от 06/05/2012 18:09 цитата
нашёл аналогичный тюнер, подкинул от него бп -все так же.
Проверил питания на рабочем и сбойном(dc-dc, линейники, напр на память, тюнер и т д) аналогично вплоть до 5-10 сотых вольта.
пока ищем....
sattel
sattel
Сообщение #4 от 06/05/2012 20:53 цитата
compaqcompaq,вы читать умеете ?
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #5 от 07/05/2012 01:38 цитата
умею,но я же написал что проверил питания,все...
тюнерок входной работает от 3.3 напруга в порядке,осцилом-мусора нет.
вскрыл тюнерок емкость одна стоит тантальчик smd A475 10в 4.7 мкф ,подменил тантальчик 16в 10 мкф результата нет.(вспомнились самсунги где в блочке емкостя выходили из строя...)
ну невижу проблем по питанию,все облазил...
кстати первая мысль когда я увидел данный дефект,напомнила мне артефакты на видяшке,(подобная же бяка мне с дримом 500 попадалась),не может ли быть данный дефект связаным с озу ?
причем на sd каналах проблема не особо заметна,на hd очень сильно...
если поможет в определении дефекта более качественная картинка,могу завтра подкинуть тюнер к плате видеозахвата и отдельно выложить в sd и hd.
sattel
sattel
Сообщение #6 от 07/05/2012 07:11 цитата
compaqcompaq,как вариант, замените емкостя по питанию вч(не подставкой, а заменой).А то что ослик показывает это еще не факт.У меня был подобный случай: все идеально:по ослику,вольтметру, а когда поменял кондюки то все нормализовалось.
bav
bav
Сообщение #7 от 07/05/2012 09:10 цитата
возможно вх. блок
возможно процессор
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #8 от 07/05/2012 10:03 цитата
может да может нет,может дождь может снег...
господин bav я заметил вы модератор на опенбоксфане,неужели у них схем опенов в паблик еще нет ?
ваше развернутое мнение было бы интересно, вы авторитет для меня еще с дримов...
не подкинете идейку что дальше делать,а то признатся я уже иссяк....
sattel спасибо конечно я и сам понимаю что если функционирует машинка нормально а косячки только по приему сигнала то логичным было бы искать в обвязке тюнерка,но выдирать и вставлять все емкостя на мамке по очереди... я ушатаю мамку тем более олово здесь тугоплавкое приходится паять на повышеной температуре,еще пару-тройка заходов и здраствуйте отслаивающиеся дорожки...
sattel
sattel
Сообщение #9 от 07/05/2012 10:50 цитата
У меня сейчас есть пару тюнеров с подобными дефектами.Все, что я вам сказал, я уже проверил(у себя).Я "по своим тюнерам" знаю, что у них только проц-вч "мозги долбит",а устроит ли людей цена ремонта?....А все емкостя не нужно менять:1-2 не более.
bav
bav
Сообщение #10 от 07/05/2012 11:31 цитата
compaqcompaq писал:
По моей информации - нет. Сам хочу...
Ну а по локализации дефекта я уже назвал два возможных варианта.
Раз дефект вылазит с прогревом, значит можно попробывать попрогревать феном..
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #11 от 07/05/2012 11:47 цитата
пытался феном, локализовать к сожалению не удалось...
да и вобщемто уже сразу есть данный дефект просто с прошествием 2-3 минут он становится более заметным
ставил на проц кулер от видяшки,радиатор хлодный даже после 20 минут работы(все так же...),полагаю что по крайней мере отвал шаров bga из за перегрева не причем...
питание радиоблока - хм приходит с бп 5 вольт на стаб 3.3 после него на тюнер,бп я уже убедился не причем,после стаба 220*10 подменял,проверял без толку...
хотяб локализовать в каком узле проблема,было бы легче...
sattel-А все емкостя не нужно менять:1-2 не более.
если не затруднит,какие у себя меняли ?
p.s. машинка моя,насчет цены ремонта никто не возразит... смех
sattel
sattel
Сообщение #12 от 07/05/2012 12:14 цитата
compaqcompaq,проверьте кстати, картоприемник, и CI-модуль.
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #13 от 07/05/2012 12:37 цитата
картоприемник вообще отстегивал,а CI модулей нет для проверки.правда зачем это ?
снял на плату видеозахвата,сначала sd потом hd
картинка уже получше а первая с мобильника...
http://video.qip.ru/video/view/?id=u2257978a752
пробежался кстати по всем видео выходам что hdmi что av что по композиту...одинаково.
sattel
sattel
Сообщение #14 от 07/05/2012 14:31 цитата
Выдеовыход здесь не причем .Процессор,связь с вч-блоком здесь причина. Могут быть какие-то промежуточные связи.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 11/05/2012 15:45 цитата
Похоже на GDRАМ память (2-ве микры возле проца). Дефект проявляется на меню ?
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #16 от 11/05/2012 16:18 цитата
нет на меню не проявляется,при выборе канала когда сбоку открывается окно с картинкой видно что на меню искажений нет,есть только на картинке...
bav
bav
Сообщение #17 от 11/05/2012 16:23 цитата
там их четыре.
..есть только на картинке...
на картинку работают две, которые слева.
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #18 от 11/05/2012 16:25 цитата
верно 4 тела по 16... 32 на оперативу тюнера 32 на видяшку.
но как проверить,перекидывать? хотелось бы конечно убедится в локализации дефекта.
через телнет обратится,и проверить по адресам памяти не представляю как...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 18:32
bav писал:
возле бп ?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 11/05/2012 16:38 цитата
Подкидывай по паре, так будет проще, чем выяснять. А вообще если менять, то сразу пару (одной партии). Это барахло можно найти на видеокартах, ну это так к примеру.
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #20 от 11/05/2012 16:47 цитата
да спс,уже ищу по шитам
