МРТ Signa Profile 0.2T, GE шум вместо снимка
  Список форумов » Медицинская техника
brandline
Сообщение #1 от 17/06/2014 08:01 цитата
При сканировании как "Авто" та и "Ручном" получаем шум (изображение как в телевизоре, если вынуть антенну ).
Во время сканирования никаких ошибок не выдаёт...
Хотелось бы исправить.
Буду благодарен за любые мысли и подсказки по этому вопросу.
Сам никогда таким не занимался - работаю в компьютерном сервисе, попросили знакомые...
До меня ковыряли несколько "кулибиных" (пообрывать бы им руки) которые успели повредить несколько кабелей (сделал)
и приватизировать память с сервера НР который выступает как рабочее место...
Всё это время делал ТО. Практически всё перебрано, почищено.
Сегодня при включении начал издавать нарастающий звук, как когда фонит микрофон - что это может быть.
Отключил динамик, включил аппарат - появилась ошибка.
При сканировании на фото ничего не поменялось.
фото прикрепил. Я так понял ПО говорит о сильно высоком уровне звукового сигнала.
Это TPS жалуется или плата Audio?
Другие темы раздела Медицинская техника
del
