Автор | Сообщение |
kolka85
Samsung SyncMaster 740N LS17HAAKS/EDC При включении, горит белый экран, Инвертор запускается лампы подсветки горят! Больше ни чего не происходит на нажатие кнопки меню также не чего не выходит просто светится белым!
БП плата: IP-35135B были вздутые конденсаторы -заменены все. На вид все остальное целое, с БП приходит на
процессорную плату: bn41-00631a rev: mp1.0 2005.05.18 13v и 5v .
Замеры на разьеме матрицы прилагаю фото
IMG_20161225_113043.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
229.91 КБ |
Просмотрено: |
269 раз(а) |
rommo
На плате матрицы smd предохранитель целый? |
kolka85
rommo писал: | На плате матрицы smd предохранитель целый? |
Да проверил прозвонкой целый. |
Процик феном поджарить Осцила как я понимаю у вас нет? |
kolka85
Ну так посмотрите сигналы на лвдс если их нет то жарить проц однозначно.
Можно померить питания процика там должно быть 1.8 и 3.3,судя по тому,что моник включается то скорее всего они есть,но могут быть занижены. |
kolka85
n max писал: | Процик феном поджарить Осцила как я понимаю у вас нет? |
Погрел проц грел в круговую по ногам! результата нет |
Надо жарить до хрустящей корочки Предварительно проверив написанное мною выше чтоб убедиться в правильности принятого решения-мож матрица виновата |
kolka85
Стесняюсь спросить, сигналы на на разьеме матрицы лвдс на каких ногах мерить?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 11:32
n max писал: | Ну так посмотрите сигналы на лвдс если их нет то жарить проц однозначно.
5 нога процессора nt68f632alg vcc 3.28v |
Те ноги,которые выходят прямо с проца и идут к разъёму(простым языком) |
kolka85
Выше на фото там замеры шлейфа не то? |
Там импульсы должны быть,а не вольты.При этом моник должен быть подключен к компу и комп должен быть включен и загружена о.с. |
kolka85
Пробежался тем что есть импульсы скачут. При подключении шнура к пк на матрице вертикальные полосы |
Значит матрице кранты-можно ремонт на этом закончить.Не стоит этот девайс затраченного времени на ремонт с пристрастием--можно рабочий купить на барахолке за вменяемые деньги. |
kolka85
Спасибо! |
