Автор | Сообщение |
montirovka
Яркость регулируется, но на минимуме все равно слишком ярко. Все время видны линии обратного хода. На кинескопе ускоряющее вместо 530 в (по схеме) - 700 в и не меняется при изменении яркости. Запустил NEC тест там есть мигающий прямоугольник. При яркости до 73 % размеры в порядке, свыше 73% начинает прыгать размер изображения и яркость. Может ли это быть дохлый кинескоп? |
TE
Посмотри на схему регулировки напряжения G2 и попытайcя уменьшить его, например, изменением резисторов обратной связи операционника. |
montirovka
Вход операционника подкинул на корпус дополнительно через 270 ком и все в норме. Линии обратного хода изчезли, яркость стала нормальной. Что на самом деле вышло из стоя не разбирался. Спасибо за ответ. Вопрос решен. |
TE
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
