Renatius
Всем доброго времени суток!
Мне жизненно необходимо починить этого "старичка", симптомы у него такие: при включении загорается индикатор, на экране - никаких признаков жизни, при нажатии на кнопки на панели управления ничего не происходит.
Проверил БП - все в порядке, высокое напряжение - в норме, остается грешить только на блок управления.
P.S. Номера с "наклейки" напишу завтра. |
TE
| Цитата: | | на экране - никаких признаков жизни |
В этой ситуации логично было бы проверить режим кинескопа.
| Цитата: | | высокое напряжение - в норме |
Я не верю, что измерял высокое напряжение, но будем считать что в норме, от греха подальше.
Все измеряемые напряжения озвучивать, "в норме" - не надо. |
Roma1409
| Renatius, Действительно. Парень, запомни на будущее, все измерения надо воспроизводить здесь, иначе нечего не выяснишь. Я это знаю не по наслышке. |
Renatius
Ну вот, не успел спросить, а меня сразу "лицом об стол" . Прошу отнестись ко мне с пониманием, так как я радиолюбитель с небольшими навыками и практики ремонта мониторов у меня нет.
Теперь по делу. Напряжение я измерял в точках, указанных на схеме монитора: 5; 6,3; 12; -12; 15, 51; 85 V - все соответствует. Высокое действительно не измерял, его наличие определил по косвенным признакам.
| Цитата: | | В этой ситуации логично было бы проверить режим кинескопа |
Подскажите, что надо делать?
P.S. Посмотрел "наклейку" монитора, но там кроме модели, серийного номера и надписи "Made in Russia" ничего нет. |
TE
| Провести измерения на плате кинескопа непосредственно на выводах панельки кинескопа G1, G2, R, G, B, накал. Фокусирующее и анодное измерять не надо. После этой процедуры посмотреть видеосигналы на выводах R, G, B. |
Renatius
Здравствуйте!
Только сегодня добрался до монитора и произвел измерения: G1: -182в; G2: 291в; R: 76в; G: 73в; B: 79в; накал 6,3в. Видеосигналы смотреть нечем пока, осциллограф принесут попозже.
Что делать дальше? |
TE
| Пока принесут осцилограф, проверить цепь формирования напряжения G1, -182В - это слишком много, труба закрыта. |
Renatius
| Спасибо, а нормальное в каких пределах должно быть? |
TE
| Я не знаю какое точно в этом мониторе, самое большое не превышает больше -100В, в среднем не более -50-60В. |
C1-65A
Renatius, я тоже не знаю этого монитора, но вчерась чинил такое, как пример кусочек схемы, был в обрыве R515, и на G1 было 140 вольт.
Renatius
| TE, C1-65A, спасибо огромное за советы, буду искать неисправность. |
Renatius
Всем добрый вечер! Попытался сегодня найти неисправность в мониторе (проверял цепь формирования напряжения G1), ничего хорошего из этого не вышло. Самое удивительное, что на плате отсутствуют стабилитроны ZD801 и ZD 802, что меня очень смутило.
Прошу помощи у профи, укажите пожалуйста какие участки мне проверять? Схему монитора прилагаю http://archive.espec.ws/section1/file15038.html. |
TE
| Стабилитроны не нужны, электролит 10х250 желательно заменить. Q801 регулирует яркость (напряжение на G1). Сигнал BRI (яркость) идет с процессора через повторитель U609A на базу Q801. Замеряй напряжение на базе и эмиттере относительно земли. Посмотри изменение сигнала BRI при регулировке яркости. Она случаем не в нуле? Приходит ли +12В на R818? Посмотри уровень сигнала MUTE. |
Renatius
Добрый вечер!
Проверил Q801, исправный. Напряжение на базе 0,51 в, на эмиттере 0,035 в. Напряжение на BRI 3.88 в, регулировать нечем, так как кнопки на панели управления не реагируют на нажатия. На R818 напряжение +12в. Сигнал Mute 4.95 в. Такое ощущение, что все таки не в порядке процессор. |
TE
| Цепь формирования напряжения исправна, теперь надо выяснить почему не работает процессор. В рабочем состоянии сигнал MUTE должен быть низкого уровня, при высоком открытый Q806 закрыл Q801. Начни с проверки питания процессора - обычный параметрический стабилизатор на Q604. На эмиттере должно быть +5В, С614 и С703 лучше заменить на новые. Проверить генерацию на кварце, посмотреть на шине процессора с памятью U701. Лампочки вообще не горят? |
Renatius
| Горит один светодиод, самый первый (яркость). |
C1-65A
Renatius, пожалуйста, озвучивай и меряй | Цитата: | | Напряжение на базе 0,51 в, на эмиттере 0,035 в | к примеру так: напряжение БЭ - 0,475, нагляднее и понятнее. |
TE
C1-65A, я специально написал мерять отдельно на выводах, а то перепутает щупы и окажется, что вместо положительного отрицательное и будем чесать почему не работает.
Renatius, на системнике какое разрешение и рефреш выставлены? |
Strike
Renatius, Прошивку попробуй,было подобное
Или чистую память, если заведется имей ввиду с чистой - все регулировки будут на "нуле" |
