Не включается Монитор Samtron 56E
  Список форумов » CRT-мониторы
AlexA
AlexA
Сообщение #1 от 24/12/2003 07:36 цитата
Монитор после отключения, больше не включается.
Заменил DP104C на KA2S0880 фокус не удался.
Подскажите, что делать.
Или скиньте схему если есть.
TE
Сообщение #2 от 24/12/2003 09:43 цитата
А присоску, выходной транзистор строчной развертки прозвонил, чоппер проверил?
AlexA
AlexA
Сообщение #3 от 24/12/2003 11:17 цитата
Питание после трансформатора вообще нет, какая может быть присоска и что за чоппер?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #4 от 24/12/2003 12:01 цитата
AlexA, Вот только если присоска коротит через проткнутый конденсатор
H/V - моник вообще не заведётся недовольство, огорчение.
Трям
Гость
Сообщение #5 от 24/12/2003 12:07 цитата
SW603 заменить не пробовали, даже если звонится нормально.. Питание на ШИМ-ке сколько ?? Оптопару проверяли ?
TE
Сообщение #6 от 24/12/2003 12:42 цитата
Блок питания может не работать из-за перегрузки во вторичных цепях. Т.к. чаще всего выходит из строя строчная развертка, я и задал такой вопрос.
Присоска - это круглая черная деталь, которая присасывается к кинескопу и закрывает доступ пыли к выводу анода и изолирует его. Внутри ее есть вывод красного провода, идущего от FBT(трансформатора). Внутри FBT есть высоковольтный конденсатор, гальванически связанный с красным проводом. Прозванивая тестером вывод красного провода (на сленге "присоска") тестером на землю, узнают о пробое конденсатора. А chopper-ом принято называть устройство, преобразовывающее выходное напряжение блока питания в постоянное напряжение, величина которого зависит от частоты строчной развертки. Обычно реализовано на полевом транзисторе.
Hiol
Гость
Сообщение #7 от 24/12/2003 13:23 цитата
Даю схему. Шасси другое может быть но БП тот-же.
  AN15VS7L_EDC.0000063265.E.16.pdf  267.6 КБ  Скачано: 4590 раз(а)
AlexA
AlexA
Сообщение #8 от 25/12/2003 08:10 цитата
Спасибо за схему!!!!!!!! подшучивать, дразнить
Hiol, а сайтик можно. Прошу помощи
Hiol
Гость
Сообщение #9 от 26/12/2003 11:31 цитата
Сайтика нет, но все схемы у меня есть по самсунгу, полару, эриссону. (Личная коллекция) так что пишите на мыло могу поменятся.
Gans
Гость
Сообщение #10 от 26/12/2003 15:17 цитата
AlexA,
зачем тебе сайтик? ИМХО, сказали достаточно для починки или хотябы первичной диаганостики монитора.
Длинный
Гость
Сообщение #11 от 23/03/2004 13:27 цитата
Hiol, Поделись, плиз, схемкой на Samtron 76E (Pn17Lt) - очень необходима!!! Прошу помощи
DEVIL BLOOD
Гость
Сообщение #12 от 04/08/2004 16:35 цитата
Hiol, ты говориш что у тя есть схемы на самсунговские моники, слушай, уменя самтрон 56Е унего оборвался видео кабель, пытался споять с фишкай, короче непохает, может ты кальцылёвку знаеш как спаивать кабель с фишкой видео входа, буду благодарен если киниш схемку на подшучивать, дразнить
Трям
Сообщение #13 от 05/08/2004 09:30 цитата
DEVIL BLOOD, А Вы не в курсе, что ВСЕ самсунговские кабеля одинаковые.. качайте любую схему и паяйте
Гыыыыы... нго мне кажется, что монитор скажет Вам спасибо, если Вы его мастеру отнесёте
"кальцылёвку знаеш как спаивать кабель с фишкой видео входа" - это просто ШЕДЕВР
bas56
Сообщение #14 от 06/08/2004 08:48 цитата
Даю схему
DEVIL BLOOD
Гость
Сообщение #15 от 25/08/2004 02:56 цитата
Трям, мне мастер ненадо, я сам нормально разбераюсь в технеке, а насчёт моника, я сделал его и бес схемы, я разобрал другой моник, кстать самсунг семнашку, прозвонил кабель и по этой кольцелювки споял!!! хе-хе-хе.
bas56, всеравно спасибо за схему!!!! улыбка
Pashtet
Гость
Сообщение #16 от 01/09/2004 11:01 цитата
Касательно самтрона. Тоже попался пациэнт с невключением полным. Блок питания не подавал жизни. Причина банальна - немного подкорачивал выключатель питания между контактом 2 и 3 (по схеме) при замыкании контакта 1 и 2. Выручила схема выложенная выше, за что огромное спасибище!
Кстати в моем экземпляре нету оптрона в обратке, шим местный, сам по себе.
Трям
Сообщение #17 от 01/09/2004 11:20 цитата
Pashtet, Дык это ТИПОВОЙ дефект на Самсунях подшучивать, дразнить Он и без схемы лечится улыбка
pashtet
Гость
Сообщение #18 от 01/09/2004 11:55 цитата
я в основном по лыжам, но мне попадалось один раз самтрон то же самое, подзабыл просто. только там полный коротняк был, а здесь ом 400-500 гуляло, когда разобрал выключатель оказалась маленька мет.крошка.
Трям
Сообщение #19 от 01/09/2004 12:07 цитата
pashtet, ага - крошку удалить, пластмассу всю вычистить, залить контакт-клинером и WD40 голливудская улыбка
alex_m
Сообщение #20 от 06/09/2004 00:55 цитата
улыбка Похожая неисправность была в Samsunge SM 753DF(схемы очень похожи)
Вылетела DP704 (заменил на KA2S0880) и оптопара.
