HM204DT нет строчки. (решилось, непропай)
  Список форумов » CRT-мониторы
muril
Сообщение #1 от 11/03/2010 08:09 цитата
Приветствую, друзья!
Зарекался больше не связываться с мониками, но видимо судьба такая... Подарили моник на распай, но что то жаба задавила курочить, хочу себе поставить, повёлся на большую трубу.
Монитор включается, светодиод на подставке горит, основной БП тоже запускается, слышу кадровая работает, не работает строчная. Какие либо импульсы на базе Q503 и затворе Q521 (судя по схеме от HM903DT) отсутствуют. Полностью цепи ещё не проверял, но по-моему проц не выдаёт. Видимо какие то условия не выполняются. Буду конечно копать, но может есть рекомендации что в первую очередь следует глянуть?
Эти два монитора пришли одновременно и почти сразу с интервалом в неделю сломались, будучи на гарантии, отработав всего 3 месяца. И ещё непонятно почему ТДКС на 21 трубе в 1,5 раза меньше чем в 17-й! А ещё что там за датчик на колбе прилеплен, под горловиной?
Спасибо.
muril
Сообщение #2 от 11/03/2010 11:06 цитата
Типичный непропай или неконтакт. Вытащил плату, пропаял D532 и ещё пару мест где не понравилось. Вытащил и промыл IC301 и колодку под ней, вставил всё на место, включил, нечаянно стукнул по корпусу когда разворачивал, он и заработал. Вообще пайка какая то безобразная - много ручной, столько канифоли на платах я в молодости оставлял.
