Samsung 793DF нарушена s-коррекция (закрыто)
  Список форумов » CRT-мониторы
alexandr009
alexandr009
Сообщение #1 от 21/10/2010 12:54 цитата
Добрый день.работал нормально внезапно пропала яркость вскрытие показало что пробит Q451 (IRF630B) заменил на IRF640 моник включился но размер стал меняться. В ходе просмотра цепи S-коррекции оказался пробитым R453 после замены искажение уменьшилось но также присутствуют помехи и изображение плывет, уменьшился размер по горизонтали. Менял C451 C455 C450 но изменений так и не наблюдается . Прошу помочь....
  20040610112010359_11_schematic_.pdf  746.75 КБ  Скачано: 517 раз(а)
TE
Сообщение #2 от 21/10/2010 13:18 цитата
Проверить все конденсаторы S-коррекции, D405.
alexandr009
alexandr009
Сообщение #3 от 21/10/2010 13:47 цитата
заменил Q451 на IRF630В все пришло в норму но иногда появляются горизонтальные полосы на экране. Уточните какие литы проверить
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 14:47
D405 рабочий
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 14:52
периодически слышен писк из блока питания
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 15:45
заменил c455 c451 c452 c453 изменений нет
alexandr009
alexandr009
Сообщение #4 от 21/10/2010 15:54 цитата
желающих помочь нет?
alexandr009
alexandr009
Сообщение #5 от 21/10/2010 17:31 цитата
после замены Q451 проблема исчезла
