ViewSonic E40 горит транзистор в строчнике
  Список форумов » CRT-мониторы
viktor
Сообщение #1 от 20/02/2004 08:09 цитата
После замены сгоревшего BU2508 новый вылетел через 10 минут
заменил более мощным BU2520 через минуту горячий
помогите советом
Спасибо!
Monitoo
Monitoo
Сообщение #2 от 20/02/2004 08:30 цитата
viktor, можно я по схеме VS40-3 ? Транзистор Q410 BU2508DF
надо полагать ?
1. Проверьте питание и меандр на коллекторе Q409 .
2. Прозвоните анодный колпак на "землю" .
3. Прозвоните диоды, толпящиеся вокруг НОТ и FBT, заодно поищите
"холодные" и разрушенные пайки в этом же районе.
4. Проверьте надёжность контакта с ОС, коллекторные ёмкости, ёмкости
S-коррекции... .
5. В+ тоже следует проверить, вместе с чоппером заодно.
stan
stan
Сообщение #3 от 20/02/2004 14:19 цитата
правильно чёпер надо посмотреть
и емкость в базе НОТа
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 от 20/02/2004 17:21 цитата
viktor, BU2508DF имет внутри диод, а BU2508AF, к сожалению, нет улыбка потому и летит.
viktor
Сообщение #5 от 25/02/2004 10:37 цитата
Monitoo,да BU2508DF , холодных паек нет,конденсаторы диоды проверил,анод прозвонил ,питание на 409 12вольт
В+ -80вольт как проверить чоппер?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #6 от 25/02/2004 10:51 цитата
viktor, попробуйте временно, внешним монтажом, на переход к- э BU2508DF
падпаять кондёр тысячи на две пик и киловольта на три. Это облегчит режим НОТа ,
для поиска неисправностей и отладки.
Добавлено 25-02-04 10:56
Кстати, похоже у Вас нет осциллографа ... недовольство, огорчение . Тогда трудно придётся . О меандре на Q409
и о режиме работы всего этого каскада мы ничего не узнали.
Скрипач
Сообщение #7 от 25/02/2004 12:18 цитата
viktor,
На будущее - указывайте РЕВИЗИЮ монитора ! Например, E40-1E
Первое - транзисторы не кривые ? Уверены в них ? Греются они там градусов до 70, это норма.
Второе - емкость по питанию ТМС С410. Поменять на нормальный электролит.
Третье - паек холодных в таких аппаратах вагон. Пропаять
Четвертое - дроссель чопера не жареный ? Его индуктивность 1.24mH
Все указанное - относится к первой ревизии.
viktor
Сообщение #8 от 02/08/2004 06:43 цитата
Привет всем! Долго не занимался монитором были проблемы,
На Q409 нормальные прямоугольные импульсы
Монитор Е40-1А дроссель чопера нормальный
Пришел еще один монитор с аналогичной неисправностью
была холодная пайка на 1 контакте FBT был сильный нагрев
этого контакта , Может быть межвитковое в обмотки FBT?
Well
Гость
Сообщение #9 от 24/08/2004 05:51 цитата
Аналогичная ситуация:
1.Прогоревший 1-ый контакт строчника;
2. Сгоревший BU2508DF.
Контакт пропаял. После замены транзистора работал 5 секунд.
Где искать?
Alex121
Сообщение #10 от 24/08/2004 08:19 цитата
Вопрос должен звучать так:
где найти нормальные транзисторы BU2508
Urri
Сообщение #11 от 25/08/2004 01:00 цитата
Прав Скрипач - в любом случае первым делом пропаять окружение строчника. Была аналогичная ситуация - после замены строчного транзистора он опять сдох. Пропаял - работает по сей день.
жепя Г
Гость
Сообщение #12 от 08/10/2004 13:58 цитата
При включении слабо мигает светодиод--------индикатор питания.Признаков жизни не подает .Что означает неполадку в блоке питания.Помогите!!! Прошу помощи
TE
Сообщение #13 от 08/10/2004 15:05 цитата
Вы не правы. "слабо мигает светодиод" - значит все-таки подает.
Женя Г
Гость
Сообщение #14 от 11/10/2004 13:32 цитата
Сгорел BU2508DF.Заменил .Через несколько минут сгорел снова.
Tim
Сообщение #15 от 12/10/2004 04:24 цитата
Попробуй заменить демпферный диод, стоящий в паралель обмотки строчечного трансформатора.
Там стоит 5TUZ47C его можно заменить на BY329 -1500.
TE
Сообщение #16 от 12/10/2004 08:36 цитата
А чоппер проверил?
олппчвая
Гость
Сообщение #17 от 13/10/2004 10:39 цитата
Я лазил в интернете и нащел следующий совет :Ответ - Нужно между эмиттером и коллектором поставить маленький конденсатор (но рассчитанный на несколько киловольт). Это переводит транзистор в более мягкий режим работы и исключает импульсный пробой (его "съедает" конденсатор). Только паять нужно высокотемпературным припоем. Транзистор практически перестанет греться, зато будет греться конденсатор. Но для него это не страшно. Это общая беда транзисторов строчной развёртки. И лечится всегда именно так.---------- голливудская улыбка Поставил конденса-
тор на 22пф и на 5Квольт.Работает.Но микросхема тоже греется ,не сильно.Но думаю надо подобрать. гы-гы
Женя Г
Гость
Сообщение #18 от 13/10/2004 10:41 цитата
Я лазил в интернете и нащел следующий совет :Ответ - Нужно между эмиттером и коллектором поставить маленький конденсатор (но рассчитанный на несколько киловольт). Это переводит транзистор в более мягкий режим работы и исключает импульсный пробой (его "съедает" конденсатор). Только паять нужно высокотемпературным припоем. Транзистор практически перестанет греться, зато будет греться конденсатор. Но для него это не страшно. Это общая беда транзисторов строчной развёртки. И лечится всегда именно так.---------- Поставил конденса-
Monitoo
Monitoo
Сообщение #19 от 13/10/2004 11:05 цитата
Женя Г, цитируемый Вами совет - быстрее всего для отладки. Но для отладки
надо пару-тройку тысяч пф. В вашем случае возможен обрыв в одной из коллекторных емкостей ..., но советовать Вам страшно, Вы такой экспериментатор гы-гы .
Кстати, Женя Г, во избежание недоразумений, типа перекрёстного обсуждения, старайтесь открывать именно свою тему.
luchkin.S
Сообщение #20 от 07/02/2010 19:27 цитата
Как часто попадаються бракованные транзисторы BU2508DF?
MAG
