Philips 107E56 громкий свист
  Список форумов » CRT-мониторы
Selector
Сообщение #1 От 23/11/2011 20:19 цитата
История вопроса.
Монитор Philips 107E56 пришёл в ремонт неживой, с горелым предохранителем. Пробивал у него высоковольтный конденсатор 470 пик в первичке блока питания.
После замены конденсатора монитор ожил, картинку выдаёт нормальную, однако был слышен достаточно громкий, шелестящий свист, вероятно, издаваемый трансформатором питания.
Был заменён конденсатор в первичке (вместо 100мкФ было 88мкФ), поставил на 120мкФ.
(Заодно были проверены ёмкости конденсаторов стабилизации вых. напряжений и электролита в первичке)
Свист стал как бы менее шелестящим, возможно, выше по частоте. Выходные напряжения в норме:
+50В, +78В, +12В, +6В, -12В, есть ещё какое-то 36В (на плате номинальное значение не подписано).
Напряжение на конденсаторе сети +298 В.
Если бы так свистел телевизор типа Берёзки, я бы не придавал этому такого значения, там звук заглушает свист и вообще, для такого телика это нормально. Но сидеть рядом с таким монитором напрягает, монитор так свистеть не должен.
По идее, это похоже на перегрузку, и напряжение на сетевом конденсаторе немного меньше +310В, но выходные в норме...Хотя бы в какой части копать-в первичке или в нагрузке?
Приложена схема подобного БП, родной схемы нет
  24gs3-Power.pdf  612.84 КБ  Скачано: 5212 раз(а)
Selector
Сообщение #2 От 24/11/2011 15:00 цитата
Причина найдена-пробой диода последовательно включеного с пробитым кондёром.
В приложенной схеме диод поз.6109, кондёр поз.2128.
Пробитый диод зашунтирован резисторами с сопротивлением, близким к нулю, поэтому сразу не подумал, что его могло пробить.
Тему можно закрывать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 28/11/2011 12:00 цитата
Осциллограф мастеру дан был на что?
Человек-свисток
Человек-свисток
Человек-свисток
Он в этом знает толк
Он отличный гражданин
И он с исправностью свистка один на один
