Samsung 753 S
  Список форумов » CRT-мониторы
egor640
Сообщение #1 от 25/04/2004 10:34 цитата
Проблема такая SAMSUNG 753S сборка в Алма Ата принесли с дефектом нет включения вылетели от перенапряжения микросхемы DP704, процесор управления,STV6888. После замены появилось высокое но экран не светиться хотя напряжения 70v,5v,12v,G2 Все в норме с блока питания напрежения в пределах нормы, отклонения плюс минус пара вольт. Плату кинескопа подставлял рабочую эффект 0. Затем произошло самое интересное моник отключился зеленый индикатор мигает, а запуска нет в БП напруги все в норме У кого какие будут идеи буду рад выслушать.
lee
Сообщение #2 от 25/04/2004 19:10 цитата
А накал есть?
egor640
Сообщение #3 от 26/04/2004 07:59 цитата
Lee да накал был после отключения вылетел опять проц. Проверил все стабилитроны диоды все целое
TE
Сообщение #4 от 26/04/2004 08:20 цитата
И на G1 что? Кроме DP704 ещё две микросхемы вылетело или ты называешь STV6888 процессором управления? Если процессор накрылся, то и стабилизатор 7805 в БП тоже, наверно. Проверь прохождение синхроимпульсов до процессора.
stan
stan
Сообщение #5 от 26/04/2004 15:49 цитата
у меня был такой аппарат в ремонте
насколько я помню раздельная строчная
в моём накрылся трансформатор строчный(не высокого) и какая то его обвязка диод точно пара резюков
точнее не вспомню давно было
konst999
Гость
Сообщение #6 от 27/04/2004 15:42 цитата
У меня вообще питание не вклбчается, после выключения что-то сгорело, не подскажите что?
Profyguy
Сообщение #7 от 27/04/2004 16:14 цитата
konst999, нельзя подсказать, не имея исходных данных. Что измерено, что проверено, что заменено? Какова реакция на произведенные действия? Без этой информации совет один - к специалисту.
konst999
Гость
Сообщение #8 от 27/04/2004 16:44 цитата
Profyguy,
Завтра проведу полеты, пордон замеры и включения, пока подозрения на DP704C
konst999
Гость
Сообщение #9 от 28/04/2004 09:03 цитата
Profyguy,
Сдох стабилитрон, не могу маркировку прочитать, как раз после кнопки
stan
stan
Сообщение #10 от 29/04/2004 09:38 цитата
konst999, вы хоть позицию укажите
может схема есть у кого подскажут
ww
Гость
Сообщение #11 от 29/04/2004 10:09 цитата
zd601-uz36b
konst999
Сообщение #12 от 29/04/2004 15:40 цитата
заменил стабилитрон эффекта 0
Для интересующихся : монитор Model AN17L
stan
stan
Сообщение #13 от 29/04/2004 15:51 цитата
сейчас у вас БП работает?
ничего непонятно
konst999
Сообщение #14 от 29/04/2004 16:02 цитата
Не работает. Обьясняю ситуацию сначала:
При выключении в мониторе что-то замкнуло, после этого не включается. За кнопкой нашел замкнутый стабилитрон (короткое) он подпирает ногу сборки DP704, заменил на новый - не заводится.
Длинный
Длинный
Сообщение #15 от 29/04/2004 16:06 цитата
Проверь оптопару LTV817M-sm
stan
stan
Сообщение #16 от 29/04/2004 16:15 цитата
отключайте все нагрузки на 50В лампочку и чините БП сначала
konst999
Сообщение #17 от 29/04/2004 16:34 цитата
Это ясно голливудская улыбка Где чинить-то. По LTV817 со стороны сборки не звонится, только состороны транса.
Длинный
Длинный
Сообщение #18 от 29/04/2004 16:45 цитата
konst999, Менять её надо к ... голливудская улыбка Подойдет LM324N
TE
Сообщение #19 от 29/04/2004 16:46 цитата
Вывод, идущий на микросхему, это коллектор фототранзистора и звониться не должен пока его не засветишь светодиодом. Для проверки нужны два тестера. DP704 менял?
stan
stan
Сообщение #20 от 29/04/2004 16:52 цитата
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=search
здесь для вас есть практически всё переписывать не имеет смысла
