berdiynec
На втором году работы появился бледный повтор изображения 3мм.справа.Подскажите где копать.Отражения в кабеле??? |
TE
sas
stan
berdiynec
Cпасибо всем.Никогда бы не догадался.Но помогло :-))) |
Andrew
кто нибудь может объяснить сей эффект? и почему на втором году жизни проявился? |
e386
TE писал: | На втором году работы появился бледный повтор изображения 3мм.справа.Подскажите где копать.Отражения в кабеле??? |
Replace video amplifier STV9556. |
TE
berdiynec
e386, Зачем менять,если нормальный теплоотвод решил проблему?
TE, это меня цитировали.  |
vovk
berdiynec, Andrew, Это не столько теплоотвод решил проблему, а электррич. контакт с радиатором. Без контакта образуется паразитная емкость. |
berdiynec
vovk, не слыхал,что теплопроводящая паста проводит также и ток.
Или Вы имеете в виду,зануление самого радиатора? |
vovk
ДА. И радиатора, и корпуса(подложки) мксх. Можете проверить. Перед тем как удалять часть пасты,просто подняните винты крепл. к радиатору экрана и видеоусилителя к радиатору. Но пасту удалить всеже надо. |
