cuno
Монитор IBM G76 , FCC ID: A3KM076 Philips какойто.
При включении монитора в нижнем левом краем екрана несходятса первоначално на около 3см.
Выйглядит ето примерно как загибание углей трех листа книги.
Потом плавно они друг к другом начинают двигатся и через примерно 5-7 сеунд изображение становится нормальныйм.
Помогите, кто чем может: критикой, нравоучением, советом , либо
Забыйл сказат что ето примерно 10 мониторов у меня с таким дЕФЕКТОМ |
igor.gm
1. Пропаять плату RGB.
2. Пропаять плату , которая находится на ОС. |
Алекс_П
Поменяй местами провода кадровой ОС
Если дефект останеться в том же месте -то однозначно
проблема в трубке
Подобный дефект встречается у трубок ORION и по моему не лечиться,
хотя плату ОС пропаять не повредит |
Алекс_П
проблема в трубке
Ainars
Это очень похож на дефект кинескопов TOSHIBA. Ремонту неподлежит. |
igor.gm
Vot tak ? Ты хотя бы в Painte картинку нарисивал то !!
EizoF56.zip 66.62 КБ Скачано: 505 раз(а)
cuno
igor.gm,
Вес ден держали без електричество для профилактики сети
Дефект похож на EIZO но гораздо больше и одновременно и по горизонтали и повертикали
В понеделник попробую пропаят и совет Алекс_П тоже проверю... |
igor.gm
cuno, , как ты пишешь в начале : 3 см , так может там просто ОС-ка отвалилась .
3 см ---это на мой взгляд ОЧЕНЬ МНОГО . |
engineerabg
igor.gm," Потом плавно они друг к другом начинают двигатся и через примерно 5-7 сеунд изображение становится нормальным."
Я тоже видел таких,по-моему проблем или в маску кинескопа,или в ферит на ОС-ке.Попробую если придет что то подешевле.
После 5-10 сек все перфектно работает. |
ntkkto
cuno писал: | При включении монитора в нижнем левом краем екрана несходятса первоначално на около 3см.
Потом плавно они друг к другом начинают двигатся и через примерно 5-7 сеунд изображение становится нормальныйм |
У меня дома Compaq на 19 дюймов. То же самое, только в правом нижнем углу. Причем я заметил, что изображение приходит в норму если только на есть какртинка... например если я остановлю процесс загрузки компьютера и в DOS режиме подержу монитор, то дефект будет держаться сколь угодно долго... Отсюда вывод ... : дефектна маска кинескопа. Как только появляется еизображение, то она прогревается и выравнивается... Хотя я могу и ошибаться... |
