Samsung 17GLsi
  Список форумов » CRT-мониторы
GoRo
GoRo
Сообщение #1 от 26/05/2004 20:21 цитата
Вертикальная полоса шириной 2-3см,внутри полосы регулировки действуют(размер,H-position).выходной транзистор цел(выпаян,проверен тестером),может кондеры в цепях СР,кто сталкивался?
GoRo
GoRo
Сообщение #2 от 31/05/2004 11:02 цитата
Наврал,действует только H-position внутри полосы и вертикальные регулировки ,нашел кольцевые трещины вокруг выводов С429,ничего не изменилось.Проверена цепочка полевиков - Q411-Q413 и т.д.Активные элементы в СР исправны.Осциллографом не смотрел-не распечатал еще схему.Хоть успокойте-не FBT???
Vazgel
Сообщение #3 от 31/05/2004 11:14 цитата
GoRo, Нет не строчник.. высокое-строка есть... улыбка Кадровая на TDA8172 ? Посмотри ее и обвязку, если она...
Гость
Сообщение #4 от 31/05/2004 11:26 цитата
А при чём тут кадровая, если полоса вертикальная ?? Смотрите почему не работает СР..там строка раздельная - вот и смотрите почему через СОК ничего не идёт.. С429 - проверяли или просто пропаяли ?? Надо проверить и остальные конденсаторы в СР, ОС-у пропаять и т.д.
GoRo
GoRo
Сообщение #5 от 31/05/2004 11:44 цитата
C429 пропаял,не меняя,он же коммутируется при смене разрешений,тогда просто на одном из разрешений были бы сильные искажения,а тут при всех разрешениях одно и то же-проверял,или я не так понял его функцию?Насчет отклонялок была мысль-спасибо за совет!Все больше склонен думать на кондеры....
Vazgel
Сообщение #6 от 31/05/2004 12:23 цитата
Ну я сморозил... Все пора отдыхать...
Трям
Сообщение #7 от 31/05/2004 12:55 цитата
С429 - Это Основной Резонансный конденсатор ( шасси СМН7379L) схема из первогономера схем мониторов стр 29. Или я не прав ??
GoRo
GoRo
Сообщение #8 от 31/05/2004 14:51 цитата
FCC ID этого монитора: A3LCMH737,на шасси-MH737*9.Схему скачал на 17gl-очень похожа,совпадают многие позиции,только например у меня Q411-413 IRF640,а по схеме те же транзисторы-IRF630,ну и по некоторым другим элементам нестыковочка,я схему только напечатал,сейчас сравниваю с той,что в мониторе,но думаю осциллограф поможет сузить зону поиска.
keyu
Сообщение #9 от 31/05/2004 18:55 цитата
Если есть в нем керамическая микросборка, которая управляет питанием СР, то очень часто причина именно в ней. рёв в три ручья Увы!
GoRo
GoRo
Сообщение #10 от 31/05/2004 19:06 цитата
Есть такая сборка,а как понять "Увы"-трудно заменить-достать,или ....?
keyu
Сообщение #11 от 01/06/2004 08:16 цитата
Заменить не трудно, а вот достать можно в лучшем случае из такого же трупа. Но где уверенность что она живая? На всякий случай проверь разделительный электролит между микросборкой и трансформатором раскачки полевика по питанию СР. Один раз в моей практики проблема была именно в нем.
GoRo
GoRo
Сообщение #12 от 01/06/2004 14:30 цитата
Спасибо всем за советы!Поменял электролит по питанию СР(подсох однако),включать монитор не стал пока,решил проверить другие кондеры в СР-чтобы лишний раз не поднимать плату с шасси, микросборку не стал менять (есть только с такого же неработающего монитора-все как keyu писал).Еще вопрос-у этой модели размер горизонтальный не напряжение ли на коллекторе выходного транзистора определяет(по аналогии с SAMSUNG 700MB)?
keyu
Сообщение #13 от 01/06/2004 17:53 цитата
Да, когда строка раздельная обычно размер меняют изменением питания СР.
GoRo
GoRo
Сообщение #14 от 03/06/2004 16:30 цитата
Пропаял все сомнительные соединения,нашел еще кольцевую трещину вокруг ноги FBT(правда тестер показывал контакт),пару электролитов сомнительных заменил,а самое главное,когда транзисторы СР проверял,принял Q407 за составной,т.е. утечку перехода коллектор-эммитер в одну сторону посчитал нормой!Благо была возможность поднять с платы его "соседа"-Q506 и все стало ясно,транзисторы ведь одного типа-оба MJW16212, Motorola.Теперь ищу замену-"родной" найти не надеюсь,может кто менял эти транзисторы,какие у них "братья"?
[size=11][color=green]Добавлено 03-06-2004 17:39[/color][/size]
Кстати,на этом сайте: http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/ , нашел хар-ки этих транзисторов,теперь дело за малым?!
MVI
Сообщение #15 от 03/06/2004 17:47 цитата
GoRo
у меня к тебе вопрос: можно-ли искать в базе FCC технику по наименованию, по модели или еще по каким-то признакам. признаться, не работал с FCC.
GoRo
GoRo
Сообщение #16 от 04/06/2004 16:15 цитата
Извиняюсь за отсутствие-навал работы.MVI,твой вопрос скорее к более опытным пользователям этих систем поиска.Сам я работал несколько раз с сайтом: http://fcc.gov/oet/fccid/help.html ,все на английском,но интуитивно понятно.Искать можно и нужно,только надо помнить,что мы живем в век подделок,и не всегда маркировка шасси,радиоэлементов и т.д. соответствует действительности.Не раз бывало,на радиоэл-те стоит логотип,ну например NEC,идешь на сайт этой фирмы и окаывается,что не выпускала фирма такого элемента(по крайней мере под таким обозначением).Мониторы собираются где угодно со всеми вытекающими...,в таких случаях близкие схемы "двойников" подбираю по ключевым элементам,выписывая их позиционные обозначения-названия-номиналы и сравнивая на схемах.Удачи всем в ремонтах!
MVI
Сообщение #17 от 05/06/2004 10:57 цитата
GoRo
спасибо за ответ. с подделками встречался неоднократно. просто я недавно на форуме и узнал, что схемы можно искать еще и в базе FCC через FCCID. но не на всех аппаратах стоят эти FCCID, а вот название и модель есть на всех аппаратах. и в базе FCC есть эти названия и модели. я и подумал, может есть умельцы, которые научились лазить в эту самую базу за схемой, минуя FCCID???
может кто и откликнется???
GoRo
GoRo
Сообщение #18 от 15/06/2004 13:05 цитата
Вместо MJW поставил С5048-близкий по параметрам транзистор-монитор работает на всех рабочих разрешениях,только греется-палец долго не удержать!Правда не удалил прокладку между радиатором и корпусом,а наверное надо-ведь у С5048 корпус изолированный и нужды в ней нет.Развейте сомнения-примерно до какой t греется транзистор в строке,ясно,что в разных схемах по разному,но хотя бы среднее значение-может кто мерял на рабочем мониторе?Монитор проработал уже 5 дней....
MVI
Сообщение #19 от 15/06/2004 13:10 цитата
GoRo
нормально до 60-70
igor.gm
igor.gm
Сообщение #20 от 15/06/2004 13:36 цитата
GoRo, Поставь MJW и температура спадет .
У MJW напряжение насыщениа <1,5В , а у C5048 -- 3В .
Вот здесь собака и зарыта !
Там только 16212 нормально и работает !
