ctx1765gm не включается сгорел Q335(C4769)Q20,C214 выстрелил
  Список форумов » CRT-мониторы
pronin
pronin
Сообщение #1 от 20/08/2004 19:23 цитата
подскажите по жалуйста где найти схему и какие типовые неисправности есть у этого монитора
tvs
tvs
Сообщение #2 от 21/08/2004 05:31 цитата
Силой опыта и знаний, большинство ремонтников, обходятся без схем, тк, при всем разнообразии ,мониторы состоят из типовых узлов схемотехнически. Гораздо проще и быстрее, получить помощь можно, написав о проделанной работе и проявлении неисправности.
Evg
Сообщение #3 от 21/08/2004 20:12 цитата
Типовая неисправность-после некоторого времени работы(15мин-3часа) плывет фокус. Очень хреновые ФБТ.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 21/08/2004 21:43 цитата
Проверь и при неоходимости приведи в норму
напругу с БП и лишь потом меняй сгоревшее
pronin
pronin
Сообщение #5 от 30/08/2004 08:18 цитата
Vmax, не могу посмотреть. что за формат .как открытьctx_1765gm.zip ....как ремонтировать бп без нагрузки или с нагрузкой.При включении без нагрузки горят 100v на100mk
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 30/08/2004 08:24 цитата
Подключи парралельно этому кондеру резистор порядка 1кОм 10ватт.
Добавлено 30-08-2004 07:28
pronin, у меня схема открывается,но это не БП.Нет там твоих сгоревших элементов. недовольство, огорчение
Гость
Сообщение #7 от 30/08/2004 09:24 цитата
c828 c829 ..100 на 100 блок пит.??
TE
Сообщение #8 от 30/08/2004 12:32 цитата
C828 C829 не должны взрываться без нагрузки, по этому напряжению осуществляется стабилизация. Проверь всю цепочку до оптопары и далее до 2 ноги микросхемы IC101 SG3842.
