Miro 17" HOT проблема!
  Список форумов » CRT-мониторы
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 23/08/2004 16:26 цитата
Ребята, как подобрать HOT? Уже и радиатор есть, и кулер поставил, ставил на базу резак 22Ом, не помогает. С НОТов ставил BUH1015HI, BU2525, BU2527, BU2532AL. Работали они от нескольких часов до 3 суток. Не знаю уже что делать. Прошу помощи
none
Сообщение #2 от 23/08/2004 16:39 цитата
А от чего мрут-то они? От перегрева? То есть как звонятся дохлые-омы или десятки? И момент умирания не наблюдали ни разу(что с растром делается)?
stan
stan
Сообщение #3 от 23/08/2004 16:57 цитата
Lavrentij, а родной какой?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #4 от 24/08/2004 11:00 цитата
С растром ничего не делается. Легкий треск и в переходе колектор-эмиттер дохлые омы. Родного транзюка уже не было. Не нравится мне форма базового импульса - размах около 4В + внизу импульсов два 6В-ые выбросы.
stan
stan
Сообщение #5 от 24/08/2004 11:02 цитата
Lavrentij, в семнашки ставлю 2SC5411
none
Сообщение #6 от 24/08/2004 11:32 цитата
Я бы на вашем месте после первого раза попытался понять, что не в порядке, а не палить транзисторы. Температуру транзистора , осциллограммы(почему в базе не нравится?),обратный ход ,пульсации и все остальное проконтролировать. Если 2532 умер, то дело явно не в типе транзистора, а в чем-то другом(чтобы понять, и надо замеры сделать)
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #7 от 24/08/2004 12:11 цитата
Поставил 2SC5411, нагрелся он до 32 градусов и сгорел. Контролировал работу блока питания, буферного каскада. Думаю проблема в буферном трансформаторе.
none
Сообщение #8 от 24/08/2004 12:25 цитата
32 градуса? шок проверьте вторичный регулируемый источник питания строчки-чоппером тут его зовут
Punto
Сообщение #9 от 24/08/2004 14:47 цитата
а что такое "буферном трансформаторе"?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #10 от 25/08/2004 10:54 цитата
Это такой транс, который базу HOTа пинает.
TE
Сообщение #11 от 25/08/2004 11:13 цитата
Развертка раздельная? Если нет, то возможно ТДКС.
Servot
Сообщение #12 от 25/08/2004 13:21 цитата
Проверь фильрирующего конденсатора в питание буферного каскада!
Иногда высохает!
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #13 от 26/08/2004 11:04 цитата
Развертка не раздельная. Питание буфера проверил. Все окей и изображение нормальное, пока работает. Может все таки горит он по базе.
vovk
Сообщение #14 от 26/08/2004 12:48 цитата
В цепи базы конд-ры проверяй заменой.
Если монитор приехал из Европы в таком состоянии то очень вероятно что ТДКС виноват.
Tommy
Сообщение #15 от 26/08/2004 13:28 цитата
Ещё раз внимательно проверить пайки, дроссель чоппера, резонансные конденсаторы, S- коррекцию.
