Daytek DTC-1564 горит строчный тр-зистор
  Список форумов » CRT-мониторы
wowa
Сообщение #1 от 24/08/2004 21:34 цитата
Прошу помощи Daytek DTC-1564 горит строчный тр-зистор BU2520DF.
Можно ли заменить BU2508DF
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 24/08/2004 21:57 цитата
wowa, непропаи смотрел? BU2508DF меняется на 2SC3893A или 2SC3683,2SC3684 но последние два без изоляции. Я не совсем понял, какой родной транзистор стоит?
wowa
Сообщение #3 от 24/08/2004 22:25 цитата
Родной BU2520DF.Блок питания выдает на строчную более 200v. шок
Urri
Сообщение #4 от 24/08/2004 23:51 цитата
BU2508 слабее 2520, но сразу сгорать не должен. Смотри полевик и его окружене схемы формирования В+
CrazyRabbit
Сообщение #5 от 27/10/2004 11:28 цитата
Можно ставить BU2522DF/DX, BU2525DF/DX. Либо AF/AX c диодом дополнительно.
BU2508DF какое-то время действительно работает, но он не достаточно быстрый и больших разрешениях перегревается. Для проверки, на несколько секунд - можно.
Добавлено 27-10-2004 12:35
У Daytek, есть подводный камень, повышающий чоппер. Виноват скорее всего он. Проверить IRF, наверняка пробитый.
CrazyRabbit
Сообщение #6 от 27/10/2004 23:29 цитата
Извиняюсь, IRF чоппера как раз-то целый, если напряжение +B более 55v - чоппер то повышающий. А без нагрузки чоппер
там всегда разгоняется аж до +270v и кондёры пухнут.
