Борис1961
Отдали мне монитор ноутбука Samsung NP-G10, решил его попытаться отремонтировать. Выявилось две проблемы:
1. При включении подсветка вспыхивает на секунду и гаснет.
2. При включении при помощи китайского скалера и инвертора-монитор запускается но картинка снежит и цветовая палитра какая то расплывчатая и неправильная что ли, даже не знаю как объяснить.
Для начала я решил разобраться с инвертором( DARFON 4H.V2242.001/D2). Все осмотрел - с виду все нормально, проверяю тестером транзисторы и диоды - пробитых или в обрыве нет. Проверяю напряжения, на шиме (OZ960SN, информацию нашел на OZ960, как я понял они идентичные): питание на 3 и 5 ноге в норме, на 7(опорное напряжение) отсутствует, пробовал при подаче питания на секунду поднимается до 0,5 v и в 0, 15 генератор пилы - та же самая картина на секунду проскакивает сигнал чем то напоминающий пилу(это уже осцилограф) и исчезает( вот здесь, я не знаю, пила формируется при подаче напряжения или при успешном запуске ? Кто знаком с шимом подскажите), на 11, 12,19,20 - картина та же самая.13, 14 через резисторы подтянута на 0.С этой микросхемой вообще не знаком, учитывая что я рассказал на мой взгляд неисправна шим. Может у кого то другие мысли подскажите если что куда копать.
Shema_oz960.pdf 331.28 КБ Скачано: 183 раз(а)
SASHATOD
Борис1961, А ты смотрел куда запостил?
Правила читаем потом стучим по клаве |
SASHATOD писал: | Борис1961, А ты смотрел куда запостил?
Ничего страшного тему можно перенести куда надо.
По существу вопроса пункт 1 пишем в поисковик как отключить защиту на этой шим и делаем как там написано.Если загорится подсветка то лампу надо заменить.Шим у вас исправна.
2 кривые цвета могут быть из за отсутствия тактового сигнала на шине lvds лсд панели тут осцил рулит,частота там больше 30мГц |
Борис1961
По вопросу 2 испробовал два китайских скалера, результат одинаковый.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 08:26
Неужели шина кривая тоже китайская. |
Борис1961
n max вы правы! без защиты запустился похоже какая то лампа, одна сторона экрана освещена намного меньше. Будем менять на LED.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 09:51[/i][/u]
А вообще на будущее, я похоже должен был в ноутбуках эту тему открыть? |
Модератор перенесёт эту тему в нужный раздел не переживайте.
Скачать даташит на матрицу и глянуть осцилом сигнальчики.Китайская плата может не ту частоту выдавать допустим под разрешение 800 на 600,а у матрицы 1024 на 758--тоже могут быть косяки с цветами |
Борис1961
Один скалер был с автоматической прошивкой, то есть перемычками устанавливается разрешение. А вот с даташитом думаю проблема, пытался искать вообще ничего не мог найти.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 11:04
Да еще забыл момент, при включении без сигнала с компьютера появляется окно посередине экрана с китайской надписью, картинка четкая, цвет нормальный. Как только подаешь сигнал с компа такая белиберда начинается. |
Значит с компа поиграть разрешениями и посмотреть ху есть ху.Марку панели напишите поищем на иностранных сайтах |
Борис1961
Борис1961
Я правильно понял сигнал на 20, 21 ноге LVDS(Positive Sampling Clock (EVEN data) |
Борис1961
Проблема у меня осцилограф до 200кГц придется идти в гости к товарищу. |
Борис1961
Для наглядности еще решил выложить фотки.
1. С подключенным компом.
2. Не удается на черном экране качественную фотку сделать, поэтому выкладываю в таком виде с пояснением, что картинка четкая.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 19:59
S5000283.JPG 107.72 КБ Скачано: 143 раз(а)
S5000284.JPG 177.33 КБ Скачано: 158 раз(а)
Борис1961 писал: | Проблема у меня осцилограф до 200кГц придется идти в гости к товарищу. |
Делитель нужен обязательно иначе сигнал можно и не увидеть там амплитуда всего 200-300миливольт |
Борис1961
Попробовал менять разрешения на кормпе, изменения вообще никак не влияют. |
Тогда смотрите чтоб на всех линиях LVDS были сигналы когда найдёте осцил.По картинке похоже что тактовой частоты или нет или она неправильная для этой матрицы.
Может ваш скалер и не выдаёт тактовую частоту--тут надо документацию на него изучить |
Борис1961
Придется писать китайцам, чтоб даташит высылали. |
Ну если подтвердили получение товара на их сайте то они вам ничего не вышлют(им уже пофиг на ваши проблемы)проверенно |
Борис1961
У меня есть еще один старый ноутбук, попробую с него матрицу, интересно что получится. |
