PHILIPS BRILLIANCE 105 Накрылась строчная развертка
  Список форумов » CRT-мониторы
GIVer
Сообщение #1 от 28/09/2004 14:44 цитата
Прежде чем написать, искал схему по вышеуказанным ссылкам. Половина не работает, на других нет. хммм...
Буду благодарен за любую помощь.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 28/09/2004 18:18 цитата
Чтобы получить помощь,опиши подробно проблему.Что сгорело,что заменил,ну и так далее.Нам что,остальное самим домысливать? шок
GIVer
Сообщение #3 от 28/09/2004 18:24 цитата
Попалась схема Philips 105B. Смогу ли использовать?
Прошу помощи
Добавлено 28-09-2004 19:26
Погас вчера вечером. Не вскрывал еще, пробую начать ремонт во всеоружии. улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 28/09/2004 19:00 цитата
Ну е мое!Тут же не экстрасенсы сидят,а простые инженеры.А Вы похоже экстрасенс.
Не вскрывая монитора,определили дефект в строке.Такие люди на конференции нам давно
и очень нужны. улыбка
GIVer
Сообщение #5 от 28/09/2004 19:48 цитата
Не экстрасенс я... Нет
Просто видел как картинка сложилась в вертикальную линию и ищезла. Затем чего-то там защелкало, наверное защита сработала.
Свой телевизор "Электрон" всегда сам чинил. улыбка отсюда и диагноз... а может и ошибаюсь.
Svarog
Сообщение #6 от 29/09/2004 09:56 цитата
GIVer,
Посмотрите выходной строчный транзистор и холодные пайки.
GIVer
Сообщение #7 от 29/09/2004 11:18 цитата
Мигание индикатора и постоянные щелчки реле - похоже на проблему с питанием (гдето КЗ, возможно вылетел строчный транзистор). Но это потом...
Конкретный вопрос тем, кто имел дело именно с BRILLIANCE: как снять нижнюю часть корпуса, которая прикрывает плату со стороны дорожек?
Дело в том, что в подставке монитора размещена плата подключения встроенных колонок и микрофон. Раземов нет, шнур как-бы запаян. С первой попытки снять не удалось.
И опять же: отсутствие родной схемы - большое неудобство. Схема Philips 105B - не то.
Прошу помощи
Добавлено 29-09-2004 12:22
Svarog писал:
GIVer,
Спасибо, прочел только сейчас.
berdyanec
Гость
Сообщение #8 от 29/09/2004 12:31 цитата
GIVer писал:
шок А зачем?Снимайте саму плату.Только пометьте разьемы,чтобы правильно собрать,их там порядком.
Внешний осмотр на предмет потемневших мест и элементов,холодных паек.Прозвонка
элементов цепей В+ и строки.Исправнось ФБТ,ну и т.д.
Svarog
Сообщение #9 от 29/09/2004 12:33 цитата
GIVer,
Да там вроде ничего сложного - снять все разъемы, открутить и снять вместе с платой, а затем и плату снять .
