Samsung SM 763MB (нет изображения)
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 07/10/2004 17:05 цитата
Модель PU17KSBB/EDC.
На монике тёмный экран, высокое есть, все питания в норме. Подскажите, может у кого был такой глюк?
Добавлено 07-10-2004 18:21
G1(-35v), G2(150v). Точно не помню, сколько они должны быть. Может G2 - мало? Кто знает - помогите.
a61
Сообщение #2 от 07/10/2004 18:39 цитата
Накал в норме ?
TE
Сообщение #3 от 07/10/2004 18:52 цитата
И на катодах что наблюдается?
Urri
Сообщение #4 от 08/10/2004 00:15 цитата
ИМХО, слетела прошивка. Смотри на форуме по поиску
_SIN
Сообщение #5 от 08/10/2004 08:23 цитата
Накал в норме, на катодах по 71v. Ранее я неточно написал: G2(600v), а после резистора 30Мом - на ускоряющем 150v. А на счёт прошивки - попробую.
_SIN
Сообщение #6 от 08/10/2004 10:08 цитата
Память подкидывали, та же самая история. Ничего не понимаю! Подскажите ещё что-нибудь.
Трям
Сообщение #7 от 08/10/2004 10:14 цитата
Микросхему предусилителя RGB менять не пробовали ??
valya
Сообщение #8 от 08/10/2004 12:19 цитата
На G2 -150в-это вроде маловато--может кондюк по G2 потек
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 от 08/10/2004 15:21 цитата
ага .. я вот чет не уловил, у вас ускоряющее на трубу подается через 30 мегом??? прям на ПК в точке G2 сколько вольт?
Urri
Сообщение #10 от 11/10/2004 01:30 цитата
Так все-таки на катодах есть сигнал??? Кстати, если мерить G2 прямо на ПК, то показания будут неточны из-за входного тока прибора, даже самого хорошего. Чтобы реально померить, надо параллельно 30 мОм временно впаять примерно 1 мОм.
a61
Сообщение #11 от 11/10/2004 08:59 цитата
Может и не в тему, но аналогичная ситуация была с Samtron 76E
с кадровой КА2142. Так вот там пробл.была с кадровой.
_SIN
Сообщение #12 от 11/10/2004 14:53 цитата
На плате трубы все замеры (и напряжений и сигналов) совпадают с рабочими (сравнивал с таким же). На катодах всё в порядке, а на экране - один фиг ни чего нету! Даже пробовал ускоряющий поднимать (уменьшал 30Мом) - ничего не помогает. Я уже не знаю куда ткнуться. Может быть дело в ТДКС (мало высокого?). Подскажите.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 от 11/10/2004 15:13 цитата
Фокусирующий электрод может быть в обрыве,или не запитан.
У меня только вчера такое было в телеке.Внутренний обрыв фокуса.Экран темный.В полной темноте еле заметная засветка внизу растра не изменяющая цвета при запирании прожекторов.При рассмотрении под лупу внутри трубы место сварки вывода фокуса зеленого цвета.У тебя же рядом такой же.Подкинь трубу и посмотри.
_SIN
Сообщение #14 от 11/10/2004 17:13 цитата
В том то и дело, что трубу я уже подкидывал - та же самая история!!!
Гость
Сообщение #15 от 11/10/2004 17:31 цитата
Я всякое читал,но такое!! Рядом рабочий и спрашивает,НЕТ,из него вытягивать нужно информацию.3 (ТРИ) вещи:кин,плата кина и основная плата-методом переброса выяснить хоть какая из ТРЕХ вещей глючит -этож какого ума надо??! А потом уже....
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #16 от 11/10/2004 17:35 цитата
дубль 2 - накал в норме?
Подключаете к компу или нет?
_SIN
Сообщение #17 от 12/10/2004 10:10 цитата
Накал 6,1V, при подключении к компу всё то же самое. А на счёт рядом рабочего: у меня под рукой рабочий 763МВ CA17KSBU, а схемы у них "слегка" различаются. Режимы и сигналы - по телефону звонил (только у знакомого в наличии был). Была бы под рукой такая же модель - давно бы определился, а не писал письма!?
Pumba
Сообщение #18 от 09/08/2005 20:06 цитата
нарыл эту ветку в поиске. Такая же фигня один в один. С октября прошлого года может у кого появилась инфа по данному вопросу или сам гн. _SIN нарыл что-нибудь??????????
TE
Сообщение #19 от 10/08/2005 08:38 цитата
Pumba, отсутствовать изображение может при нескольких разных неисправностях, проведи соответствующие измерения. Тему лучше открыть новую с указанием марки и модели/шасси монитора. Вверху пример: марка - 763МВ, модель - CA17KSBU.
Pumba
Сообщение #20 от 10/08/2005 11:28 цитата
Как я уже написал монитор точно такой же 763MB,модель PU17KSBB/EDC. Все напряжения такие же. Я тоже думал что ускоряющее мало, но чел пишет что у рабочего столько же. Стер память, воткнул обратно - чуть поднялось напряжение на катодах. Все остальное по прежнему - нет изображения и меню. Может помог бы софт джиг, но чтобы им воспользоваться надо чтобы монитор хоть что-то показывал недовольство, огорчение
