мив
Монитор
Samsung 765 Нужна схема или хотя бы распайку разъёма на плате,
кажеться CN202 это вобщем то сигнальный кабель. У меня есть схема на
Samsung 755 и распайка этого разъёма подскажите, может они совпадают?
Кабель обрезан и конца нет! |
TE
мив
MICHAIL
| Это торговая марка.Что на заду у него написано ? |
мив
| Model: Syncmaster 765MB Это и есть на заду, кроме этого там ещё есть серийный номер. |
TE
У всех мониторов Самсунг пишется AN17xx, AQ17xx, CA17xx и т.д. ваш не исключение.
CN202 1.GND, 2.HS-IN, 3.VS-IN, 4.DDCDATA, 5.DDCCLK, 6.S-RASTER. |
мив
А разъём как распаять тот что в комп. Я нашёл распайку разъёма, но ни чего там не понимаю, кроме верт. синхр и гор. синхр. Что такое идентификатор монитора, не понятно.Вот что есть:
Moнитop:
1 - Кpacный видeo
2 - Зeлeный видeo
3 - Гoлyбoй видeo
4 - Идeнтификaтop мoнитopa бит2
5 - Oбщий
6 - Кpacный oбщий
7 - Зeлeный oбщий
8 - Гoлyбoй oбщий
9 - Ключ (нoжкa oтcyтcтвyeт)
10 - Cинxpoнизaция oбщий
11 - Идeнтификaтop мoнитopa бит0
12 - Идeнтификaтop мoнитopa бит1
13 - Гopизoнтaльнaя cинxpoнизaция (или
кoмпoзитнaя cинxpoнизaция)
14 - Bepтикaльнaя cинxpoнизaция
15 - Идeнтификaтop мoнитopa бит3 |
Antey
| мив! Может модельный код все таки назовешь, если действительно хочешь помощи! |
мив
мив
ТЕ, спасибо, отремонтировал.
Модель CA17JSBU/EDC |
LexxxUps
У кого нибудь есть схема распайки svga (Модель CA17JSBU/EDC)
Видимо готовых кабелей нет в продаже (Придется паять
Заранее спасибо!
lexvision C mail.ru |
d2o
LexxxUps, около разъемов на платах должны быть подписаны проводки кабеля. паяешь так: (распиновка D-SUB)
1 RED
2 GREEN
3 BLUE
4 RESERVED (do not use)
5 GND
6 RED_GND
7 GREEN_GND
8 BLUE_GND
9 +5V
10 SYNC_GND
11 ID_0
12 SDA (DDC_DATA)
13 H_SYNC
14 V_SYNC
15 SCL (DDC_CLOCK) |
Magnetix
| Пришлите плиз распайку к монитору Samsung SyncMaster 765MB в картинках. |
TE
| А видеофильм прислать не надо? Подожди немного может какой режисер согласится снять фильм. |
viktor-94
Здравствуйте.
У меня монитор Samsung SyncMaster 400b (CKA4217*)
Пропал красный цвет из за провода перегнутого возле vga разьёма.
Разбирал монитор там 15 контактный плоский разьем. Хочу заменить обычным неэкранированым VGA проводом но чтоб это сделать нужно припаять vga разьём к монитору как мне это сделать самому чтоб провода от разьема припаять к проводам монитора. Они одинаковые по цветам и функциям
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 19:58
Помогите пожалуйста. |
pirania
| Что то не понял- обломалось возле дисплейного D образного 15 контактного разьема, который втыкается в компутер? На своем работном мониторе отрезал на месте обрыва и припаял сходный разъем из магазина- конструктивное качество его правда не очень. А соответствие проводов кабелей по распайке и цвету определить прозвонкой нельзя ли? |
viktor-94
| pirania писал: | | Что то не понял- обломалось возле дисплейного D образного 15 контактного разьема, который втыкается в компутер? На своем работном мониторе отрезал на месте обрыва и припаял сходный разъем из магазина- конструктивное качество его правда не очень. А соответствие проводов кабелей по распайке и цвету определить прозвонкой нельзя ли? | Нет прозвонить его нельзя потому что разъем 15 контактный а в мониторе провод 14 контактов и плюс ещё перегнутые провода 1 или больше. Кто отрезал и паял напишите пожалуйста цвета проводов и в какой из контактов по названию паялся. |
