Не запускается строчка на LG F700PK - ALRUE ?
  Список форумов » CRT-мониторы
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #1 от 28/04/2005 11:05 цитата
Не запускается строчка на LG F700PK - ALRUE .
Напруги все есть, 85В приходит, на затворе Q704 (SSS7N60B) красивые прямоугольники есть. А он всё равно не открывается.
Полевик целый, но на всякий случай поменял, результат нулевой
Ни кто с таким глюком не сталкивался?
USTO
Сообщение #2 от 28/04/2005 12:44 цитата
Вы про какой мон пишете ..? Смотрю на схему и не вижу здесь SSS7N60B ..это у вас чеппер ..?
General
General
Сообщение #3 от 28/04/2005 12:46 цитата
evgenich, Чудес небывает , как это не открывается , проверь амплитуду импульсов на затворе , на стоке-истоке что?
USTO
Сообщение #4 от 28/04/2005 12:56 цитата
У меня на схеме чеппер Q 719 IRF 630 HOT Q706 J6812....
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #5 от 28/04/2005 12:59 цитата
USTO, А чеппер это что?
и в схеме SSS7N60B и в натуре стоит 7N60B. поменял на 2SK2761
General, чудес точно не бывает, согласен, потому и спрашиваю: мож у кого такое уже было?
амплитуда импульсов кажись в норме, по осцилу около 2В (осцил не врёт, проверено)
на стоке, истоке амплитуды нету напруги 83В и 0В стоят как вкопаные
USTO
Сообщение #6 от 28/04/2005 13:03 цитата
Запутали совсем ..У вас FLATRON..? А чеппер это транзистор каторый вырабатывает В+ , поесть повышает напряжение на строчку ,в зависемости от разрешения .. улыбка
Добавлено 28-04-2005 14:08
Q 704 KSP 92 SPOT KILLER..... улыбка
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #7 от 28/04/2005 13:11 цитата
USTO, а у меня в схеме SSS7N60B, мож мы в разные схемы глядим?
Пардон, ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ,
я не ту марку мон-а указал у меня F700PK - ALRUE
просто стоит перед глазами сразу 2 Лажы, не на ту крышку глянул...
USTO
Сообщение #8 от 28/04/2005 13:13 цитата
............ Поздравляю !!!
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #9 от 28/04/2005 13:19 цитата
USTO писал:
Спасибо..., я сегодня за себя и за того парня пляшу, заплюхался уже.
завтра выходной возму...
USTO
Сообщение #10 от 28/04/2005 13:22 цитата
Q 801 как поживает ..?
Добавлено 28-04-2005 14:24
Q 833...?
TE
Сообщение #11 от 28/04/2005 13:26 цитата
evgenich, если речь идет о SSS7N60B, то этот транзистор может стоять только в блоке питания вместе с микросхемой КА3842, но в модели FB775C стоит STR F5854 и позиционные номера в БП начинаются с девятки, короче, одни ошибки. "83В и 0В стоят как вкопаные" это как понимать?
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #12 от 28/04/2005 13:28 цитата
Пришёл с дохлым, поменял.
Теперь норма, на нём всё есть и запуск и на коллекторе всё в порядке отколняшка работает...
USTO
Сообщение #13 от 28/04/2005 13:33 цитата
А что вообше не работает не понятно... Чудной
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #14 от 28/04/2005 13:34 цитата
TE писал:
...я не правильно укакзал номер модели (см.выше)
ещё раз извиняюсь... у меня F700PK - ALRUE
SSS7N60B стоит выходным строчным
USTO
Сообщение #15 от 28/04/2005 13:36 цитата
Там строчка раздельная ....
Добавлено 28-04-2005 14:42
У вас высокого нет ...?
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #16 от 28/04/2005 13:42 цитата
USTO, Q833 в порядке.
не работает строчный трансформатор, вернее ключ Q704 не открывается, хотя на его затворе всё в порядке...
Добавлено 28/04/2005 15:43
USTO, ага, нет высокого
USTO
Сообщение #17 от 28/04/2005 13:45 цитата
D 701? D702 ? D708?
Добавлено 28-04-2005 14:46
R705?
Добавлено 28-04-2005 14:47
Вы пипку на землю звонили ..?
Slayer
Slayer
Сообщение #18 от 28/04/2005 13:51 цитата
USTO писал:
..Матерными словами не выражаться!!! подмигивание
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #19 от 28/04/2005 13:53 цитата
USTO, "D 701? D702 ? D708? R705?" все живые
пипка не коротит.
Добавлено 28/04/2005 15:55
Slayer, ...а присоска что звучит лучше?
Slayer
Slayer
Сообщение #20 от 28/04/2005 13:57 цитата
классно!
