SyncMaster 550s не заводится
  Список форумов » CRT-мониторы
strema
strema
Сообщение #1 от 28/04/2005 15:09 цитата
Помогите начинающему советом.Монитор 550s(DP15LS )при включении моргает зеленым , щелкает защита и все. На DP104C есть 12 и 6 в .На выходе Т601 вместо 6,3 в - 3,7 в,вместо 13 в -около 7в.Конд-ты на ESR проверил,на К3 тоже,не знаю как звонить "пипку",и где искать высокое.Посоветуйте кто знает,в чем проблема.
TE
Сообщение #2 от 28/04/2005 16:08 цитата
Щелкает не защита, а реле петли размагничивания. Измерять напряжения надо не на выходах Т601, а после выпрямителей на сглаживающих конденсаторах. Если моргает зеленый светодиод, то можно предположить, что синхроимпульсы от видеокарты не доходят до процессора и монитор спит. Проверить прохождение сигналов.
strema
strema
Сообщение #3 от 28/04/2005 18:02 цитата
Кабель к компу не подключен!Разве монитор не должен включиться и сообщить об этом? Напряжения я мерил естественно после диодов. Что есть чоппер? Какие детали входят в сей преобразователь?Я радиоконструктор,но с мониторами дела не имел,поэтому термины пипка и чоппер мне пока не знакомы.
TE
Сообщение #4 от 28/04/2005 18:26 цитата
strema, не надо ставить восклицательные знаки, я не вижу подключен кабель или нет. Что с остальными напряжениями? Пипка - отсоединить провод от анода кинескопа и в режиме омметра на максимальном пределе замерить сопотивление провода на землю. Если, при плюсе прибора на проводе, мультиметр покажет сопротивление, нижний вывод конденсатора ТДКС высверливать и замазывать красным автомобильным герметиком.
Чоппер - в данном случае транзистор Q504 типа IRF630 - преобразователь напряжения +45V в напряжение В+ питания строчной, которое зависит от частоты сигнала H-SYNC.
strema
strema
Сообщение #5 от 28/04/2005 19:26 цитата
Спасибо большое,завтра попытаюсь разобраться.За ! извиняюсь,у меня все на одной кнопке(MPx200) и еще не привык к форуму из маршрутки.
strema
strema
Сообщение #6 от 29/04/2005 20:15 цитата
Прозвонил пипку , поменял чоппер на всякий случай,В+ нет.На диодах БП: вместо -12 в -10в,70 в - 84в,13в-7.6в, 58в - 67в,6,3в - 3,4в.На среднем контакте чоппера 67в на выходе 0.Чем регулируются напряжения БП?Зараннее благодарен.
TE
Сообщение #7 от 30/04/2005 08:23 цитата
Я не спосил, считаю, что первым делом всегда НОТ проверять надо, что с Q402 типа KSC5802 и D515. Судя по последнему описанию чоппер не работает и строчная разверка тоже. Надо проверить синхропроцессор IC401 наличие питания, импульсы B-OUT и H-OUT. Схема есть?
strema
strema
Сообщение #8 от 30/04/2005 23:47 цитата
Извиняюсь за некорректность ответов,т.к. аппарат на работе,а схемы нет(ссылка на форуме не работает).HOT-видимо самый большой транзистор на мощном радиаторе,я его выпаивал и звонил т. к. по схеме у него малоомный резистор между крайних ног.Прозвон подозрений не вызвал.Если возможно пришлите пожалуйста рабочую ссылку.
strema
strema
Сообщение #9 от 03/05/2005 10:53 цитата
Q402(c5404)-норма.D515-тоже.Между штырями Gt604 и Gt603 довольно грубо запаяна деталь похожая на конденсатор SCK083,но звонящаяся на 15 ом.Подскажите пожалуйста, что это?На stv7779 vcc1-4,6v , vcc2-6.3v , 5v-5v, hout-6.3v , bout-0.
TE
Сообщение #10 от 04/05/2005 09:11 цитата
http://www.promelec.ru/schemes_list.html?10 схема лежит. В спешке не заметил, что напряжения питания не в норме, на синхропроцессор надо чтобы было 12В 29 нога, B-OUT и H-OUT - импульсы - смотреть осцилографом. Деталь, похожая на конденсатор, разрядник.
Munir
Сообщение #11 от 06/05/2005 08:32 цитата
Проблема в строчном трансформаторе. Пробивется высоковольтный кондер. Можеш убедится прозвонив высоковольтный провод на землю (12 нога ТДКС), покажет сопротивление сотни кОм. Высверли аккуратно 12 ногу, залей герметиком тщательно. Плохо сделешь может заново пробиться
strema
strema
Сообщение #12 от 08/05/2005 00:25 цитата
Munir,пипку я звонил на 200мом,сопротивления не показывает.Попытаюсь разобраться чем сажается 13.1в.Схему скачал,спасибо ТЕ за ссылку.Однако нужный узел там другой , у меня ic301 7-ногая TDA9302H а на схеме - 10ногая KA2142 с 7 задействованныни выводами.Она ,ic301, и сажает питание.При отключении отклоняющих,4 разноцветных провода - напряжения восстанавливаются,появляется 160в на Q402.Если кто знает, подскажите решение проблемы.
strema
strema
Сообщение #13 от 13/05/2005 08:01 цитата
Уважаемый ТЕ,откликнитесь пожалуйста.
TE
Сообщение #14 от 13/05/2005 08:23 цитата
Отключать отклоняющую систему нельзя. Надо отключить питание строчной развертки, выпаяв, например, дроссель L501. Если напряжения будут в норме, неисправность в строчной развертке, если нет, отключить питание IC301 (аналог TDA8172) или выпаять её.
strema
strema
Сообщение #15 от 16/05/2005 18:53 цитата
ТЕ,спасибо за помощь.Поменял IC301 , напряжения восстановились.Появились 110в на питании строчника,но изображения нет.При выключении труба потрескивает,как будто работала,статика типа.Но свечения накала я не заметил.Как узнать есть ли вьсокое,кроме пальца?На накале 6в,G1-80в,на Blk-3,7в.Отклоняющую отключал только на минуту,может спалил что?
TE
Сообщение #16 от 17/05/2005 08:12 цитата
Судя по напряжению на G1, высокое есть, можно проверить другие напряжения на ФБТ. Далее проверять сигналы поступающие на плату кинескопа и трубу.
ksh
Сообщение #17 от 08/10/2005 11:31 цитата
Подскажите, та же беда с 550s, явно пробой в.в. кондера (сопротивление около 20 кОм на массу). Скадите, после высверливания и изоляции 12 ноги от массы, нужно ли ставить донора, или и так будет работать?
TE
Сообщение #18 от 08/10/2005 12:54 цитата
Донор не нужен.
ksh
Сообщение #19 от 09/10/2005 00:45 цитата
OK. Большое спасибо.
mladshi
mladshi
Сообщение #20 от 10/10/2005 12:45 цитата
strema, подключите монитор к компу и покрутите ускоряющее на тдкс какие результаты напишите
