Samsung SyncMaster 753df резко повысилась яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
nsa
Сообщение #1 от 20/07/2005 14:50 цитата
Резко повысилась яркость, стали видны линии обратного хода лучей.
В менюшке яркость на минимуме, на строчнике обе крутилки влияют только на фокусировку.
Подскажите студенту.
Спасибо
TE
Сообщение #2 от 20/07/2005 17:03 цитата
Проверь 4 последовательно соединеных резистора, зашунтированных конденсаторами. Они стоят после диодов (с обмотки ФБТ). номинал их по несколько сотен ом. Модель монитора надо сообщать.
nsa
Сообщение #3 от 20/07/2005 18:32 цитата
Спасибо!
Кажется мегомный резюк накрылся, правда под рукой замены нет, проверить не могу
sg69
Сообщение #4 от 10/08/2006 11:08 цитата
Люди у меня аналогичная проблема.Ксожалению немогу связаться с автором этой темы,поэтому прошу о помощи вас.Подскажите пожалуйста как мне найти тот самый мегомный резистор о котором написано выше.(его обозначение на плате)
Огромное спасибо!
d2o
Сообщение #5 от 10/08/2006 11:37 цитата
sg69, а по дорожками бегать разве не умеете? От провода G2 к FBT идите, найдете.
sg69
Сообщение #6 от 10/08/2006 11:47 цитата
d2o писал:
Спасибочки.Правда я в этих делах не профи.но сейчас попробую. улыбка
d2o
Сообщение #7 от 10/08/2006 12:09 цитата
sg69, а ничего другого я вам и посоветовать не мог, потому что
ТЕ писал:
sg69
Сообщение #8 от 10/08/2006 12:18 цитата
Модель монитора соответствует теме.
А как вообще выглядит этот мегомный резистор,я его не нашёл рёв в три ручья
Добавлено 10/08/2006 13:25
Я в этих делах новенький,но очень хочу научиться.
TE
Сообщение #9 от 10/08/2006 12:36 цитата
sg69, код модели как раз и не написан, на мониторе он указан сзади на шильдике. Вот то, что я писал раньше подходит к модели AN17KS, а у модели DF17KS по другому, но тоже есть три резистора по 1 МОм на базу Q501.
ingenegr
Сообщение #10 от 10/08/2006 12:44 цитата
sg69, наверняка на плате кинескопа от толстенького красного(?) провода идет
sg69
Сообщение #11 от 10/08/2006 12:59 цитата
DF17KSBU/EDC.
ЕСЛИ ОРЕЗИСТОР СГОРЕЛ,ОН ВНЕШНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #12 от 10/08/2006 13:16 цитата
может и не отличатся. отпаяйте один из выводов и проверьте прибором. хотя бывает, что звонится нормально, а под нагрузкой обрывается.
sg69
Сообщение #13 от 14/08/2006 10:16 цитата
Всем Спасибо! Полетел R508 (Мегомный)
