RoverScan 119PS model F908 нет высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
lochov
Сообщение #1 от 11/10/2005 12:21 цитата
При включении светится зеленый индикатор и все,
Напряжения на выходе БП в норме
Нет запускающих импульсов с синхропроцессора U401 STV6888 ни на строчный транзюк, ни на чоппер, ни на кадровую,
Синхроимпульсы между основным процессором и U401 есть,
обмен по шине тоже идет I2c.
Менял ПРОЦ, память и Stv6888.
Схемы родной нет
mladshi
mladshi
Сообщение #2 от 11/10/2005 12:27 цитата
проверь синхроимпульсы с компа до процессора доходят?
lochov
Сообщение #3 от 11/10/2005 12:29 цитата
Без компа должно быть высокое , а его нет
lochov
Сообщение #4 от 11/10/2005 14:38 цитата
ingenegr
Сообщение #5 от 11/10/2005 15:39 цитата
а питания все есть?
lochov
Сообщение #6 от 11/10/2005 16:15 цитата
Кажись определился,
Заменил плату кинескопа и появилось высокое,
Тема закрыта,
Дальше разберусь,
Спасибо за помощ
mladshi
mladshi
Сообщение #7 от 11/10/2005 20:53 цитата
lochov, на http://monitor.net.ru есть схема если еще нужно
lochov
Сообщение #8 от 14/10/2005 10:43 цитата
Схема не соответствует,
У меня стоит Stv6888.
