haukka
При включении индикатор мигает жёлтым. Схемы нет. Транзисторы в строчнике и ключевой в БП проверил. Что дальше? |
Migun
Проверь электролиты в блоке питания. |
haukka
Три электролита заменил (С101, С105, С130). Не помогло. Посмотрел цоколёвку к UC3842,
у неё на 2 ноге (обратная связь) ноль вольт. К этой ноге подходит 4-х ногий чип P721F,
ничего о нём найти не смог (по-моему это оптрон). Как проверить исправность uc3842 и
этого 721-го (чем его можно заменить?)? |
MICHAIL
haukka
На 7 ноге ~28 В. На остальных тишина. Микросхему сменил - то же самое. |
Гость
Многовато конечно . Электролиты во вторичке проверялись? Код модели сообщите. |
haukka
Электоролиты , диоды и транзисторы БП проверялись. CTX CFA1570A/CCGP1772A.
С 6 ноги 3842 импульсы на ключ уходят, но возвращаться на 7 ногу не хотят. Там на возврате не открывается оптрон P721F, у него на 1 и 2 ногах ~ 230 V (по мультиметру). А как должно быть? |
Гость
С Вами все ясно - отсутствие представления как работает импульсный блок питания. Измерение напряжений призводил, наверно, относительно корпуса? Помочь в данной ситуации сложно. |
MICHAIL
Выше быда дана ссылка про 3842. Ее посещение обязательно.
Если нет осцилла,то,боюсь,трудновато будет.Еще нужен развязывающий транс 220 - 220 ,а то больно будет.
Откуда уверенность,что с 6-й ноги на ключ уходит что-то? Если это так,то на 7-й не должно мертво стоять 28 в,тем более,что это многовато,3842 стартует от 15.
На 7 ноге ~28 ..........возвращаться на 7 ногу не хотят. Чем это все смотрелось-то?
Тестером? |
hi-hi
Viktor
Проверьте как следует транзистор IRFS630A. Блок питания просто напросто отрабатывает перегрузку. Отключите источник питания от СР и нагрузите его на лампу 60 Вт. Получите исчерпывающий ответ. Удачи! |
Vadim15
проверь Q401.вот схема
1569vl.rar 179.08 КБ Скачано: 1670 раз(а)
TE
Господа, вы на дату обратите внимание, все-таки семь месяцев назад было. |
SergeiK
Такойже моник CTX PR500F(1569-F11)
При включении индикатор не мигает. Микросхема 3842 исправна. Проверил по методике из"Ремонт и сервис"-3'2000.Транзистор ключевой в БП проверил. Оптопара исправна.Напряжения на выходе БП появляются на 1сек.
Что подскажете? |
stan
SergeiK, высокое тоже появляется?
пипку на землю звонили? |
SergeiK
stan,высокое не появляется.
Анодный провод на землю показывает Мом-ы. |
TE
stan
SergeiK, ищите кз во вторичных цепях
попробуйте отключать вторички по одной (учитывая ОС) |
SergeiK
Есть ли схема на это шасси,другие совершенно не подходят. |
Гость
stan, отключаю питание с транзистора через который с CPU идёт управление
на реле отключения "-12v" .После этого Напряжения на выходе БП появляются и при нажатии на вкл. загорается зелёный индикатор.Моник не включается. |
