tarantin
При подаче напряжения моргает зеленый светодиод.
При внешнем осмотре на плате видеоусилителя обнаружен обугленый резистор R354 и сгоревшая микросхема STV9556, которые были сразу заменены. Если эту плату отключить, то светодиод потухает.
Блок питания работает нормально (все напряжения присутствуют).
Релюха размагничивания не щелкает. |
tarantin
Откинул транзистор Q719 монитор включился, потом что-то негромко стрельнуло и пропало высокое.
Транзистор НОТ Q706 5804 живой. Со временем чувствуется запах гари.
Привожу осцилограмы на затворе НОТ и на выводе 40V строчника.
ingenegr
анодный конденсатор жив? поройтесь вокруг FBT. у НОТа нет затвора у него база. а в колекторе НОТ что творится осциком туда на низком питании. |
tarantin
Замерил сопротивление от пипки на землю - 5 кОм
Это что, пробой? |
Emil Evtimov
BG участник
Да ! Высверлите нижный вывод анодный конденсатор залите с герметиком ,если нужно вешайте донор .
Читайте тема про FBT с выше . |
ingenegr
хм возможно вообще FBT труба пришла.......а может и нет донора для начала или если он только для фильтрации то вообще удалить его оттуда |
ingenegr
в моей схеме донор не нужен в вашей смотрите сами |
tarantin
Рассказываю о проделаной работе:
FBT выпаян, найден вывод пробитого конденсатора.
Конденсатор используется только для фильтрации - буду высверливать без применения донора.
Сейчас занят поиском хорошего герметика.. ну чтобы не бахнуло
Фотографии переделки выложу позже |
ingenegr
на всякий случай первое включение на пониженном питании и смотреть осцилограммы |
d2o
tarantin писал: | Сейчас занят поиском хорошего герметика |
а чего его искать? автомагазинов в городе разве нет? а фотографии ваши не надо - тема уже тыщу лет как обсосана до костей. |
tarantin
Герметик нашел (ABRO Red RTV Silicone) заливаю послойно с просушкой 24 часа.
Одно настораживает, при полимеризации он уксус выделяет.. это не страшно? |
TE
Нет, вчера закончил такую процедуру с таким же герметиком на мониторе LG 775FT mod FB775C и включил. Монитор работает и я жив. |
tarantin
После заливки и просушки впаял транс на место.. Включил и тишина...
Включил в разрыв B+ лампу - нить немного светится.. высокого нет
Потом подал вместо B+ 14v.
Осцилограммы базы и коллектора HOT, а также вывода 40v FBT прилагаю.
Добавлено 13/07/2006 14:36
Подскажите какие напряжения должны быть на ЭЛТ (интересует G1, G2)
kost Fil
На коллекторе НОТа однозначно байда. А вот с осцилограммой на базе НОТа что то не понял на самом верхнем рисунке красивая а в последнем посте ?? это что так изменилась осцилограмма после удаления анодного кондера?? |
tarantin
Интересный эффект заметил.. если вместо 50v на HOT подать 14, то высокое появляется.
Если подать полное напряжение на коллекторе HOT следующая картина...
ingenegr
проверяйте базовую цепь НОТ, проверяйте колекторную цепь НОТ, |
d2o
tarantin, воткните вместо коллекторной обмотки FBT дроссель 150-200мГн, посмотрите форму ИОХ.
разумеется без чопера, и на пониженом питании |
tarantin
В FBT было межвитковое замыкание - заменил на новый все заработало.
Всем спасибо за помошь! |
d2o
tarantin, а никто и не сомневался что именно этим и кончится  |
