Kostya232
| Я тоже присматриваюсь к подобным дивайсам,откликнитесь кто работал с ними,как они на работают на пределе,какие впечатления вообще ? |
kapral_82
| Пользовался 2401 с полосой 1 МГц,только сфера применения была - промоборудование. Мнение - для грубой оценки сигнала годится, но как прибор не рекомендовал бы,из портативки лучше Hantek DSO1060, но он дороже раза в три,хотя тоже скрипя зубами, т.к. кнопочное управление отнимает время и отвлекает от основной задачи. У Protek (в моем случае был аналогичный Unisource) слабая батарея,про дисплей молчу, огибающую сигнала показывает, но детали рассмотреть тяжело. Я бы в случае выездных ремонтов все-таки выбрал Hantek или за недостатком денег - Rigol или Atten. Такой выбор вытекает из ограниченных возможностей развертки дешевых портативников, особенно одноканальных. |
sofrina
| Из тех. описания некотрые из этих скопметров можно пользовать как мультиметры ,причем меряют True RMS до 20 кГц,что для мультиметра очень даже неплохо |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
| m.ix писал: | | 3 Состав прибора. АЦП КМП203УП1 |
Миша, КМП203УП1 - это не АЦП, это усилитель защиты от перегрузки. |
m.ix
Master Mixa
Для этого прибора и ЦАПом пойдёт  |
nikolay-kr
| Посоветуйте мультиметр в районе 60 $. И какой лучше брать с ручным или авто. выбором диапазонов измерения? |
Kostya232
| UT 70 A ,лично мне хватает за глаза,недостаток 1 - великоват по размерам. |
олса
andrey-mi
| sofrina писал: | | Полгода пользуюсь UNI-T UT71E,прибор всем хорош типа True RMS до 100 кГц,есть ваттметр (актив,реактив и cos),частотомер как написано до 400 МГц (не проверял),но и есть явные недостатки-"Кроны" хватает на две недели,малоконтрастный экран-если сбоку смотришь на дисплей ,а с другой стороны светит наст. лампа ничего не видно,алгоритм подсчета емкости осавляет желать лучшего-измеряет до 40000 мкф,но большие емкости долго считает,при измерении сопротивления обратная полярность на щупах, да и еще один глюк при проверки изоляции пушек кинескопа на корпус (с включеным накалом) -не измеряет, а Mastech 68 показывает 2,8-3,0 МОм.Сейчас заказал Fluke 289 за 530 у.е. -надеюсь хороший выбор. |
Ну и какие приемущества Fluke 289 в сравнение с UNI-T UT71E? Если так..по честному. . Ведь понятно что в 3 или 4 раза дороже.
Интересует скорость работы в автомате ..(не счиная замера ёмкости). Защита от перегрузок (если вдруг на омах сушень по запарке на заряженную сетевую банку) У меня UNI-T UT60Н, кроме уж слишком долгово измерения ёмкости(1000мкф около 8-9 секунд) и True RMS всего до 1 кГц остальным вроде доволен. И от 71-й сери не отказался бы....Вроде по функционалу не особо Флюку 289-му уступает |
andrey-mi
sofrina, сколько по времени в режиме авто измеряет низкоомный резистор?
мой UT60Н 1.5 - 2 сек,...а постоянное напряжение быстро устанавливается 0.4-0.8 сек примерно,на переменке по медленнее
как Fluke 289 по времени в таких же измерениях?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 21:05
да и странно..почему UNIT 70-й серии на включён в госреестр , по харектеристикам лучше.чем SANWA PC5000, а этот включён |
sofrina
andrey-mi, сопротивления измеряет низкооммные относительно долго, те же 1,2-2 сек
а постоянку-переменку может одновременно мерить, на индикатор можно вывести AC и DC ,где-то за 0,5 сек устанавливаются показания
защита есть от всего, лишь бы не было механических повреждений, и самое интересное завод-изготовитель дает пожизненую гарантию
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 22:43
и True RMS у UNI-T UT71E тоже до 100 кГц, во всяком случае накал измеряет, только с глюком, при переполюсовке щупов дает разницу в 100---300 мВ |
andrey-mi
мой UT60H тоже при переполюсовке даёт разницу небольну....вроде так-же 100-300мВ
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 00:23
а UT 70 тоже может одновременно показывать АС и DC..и так-же АС+DC
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 00:33
а на счёт пожизненой гарантии..у меня мой UT60H уже лет пять..и ронял сколько раз..и в коллектор НОТ-а попадал..и на (режиме) омах или конденсаторах на сетьевую банку,..всегда выживает...не убиваемый прибор |
Pioner
Simplicity
1 Тип прибора. Мультиметр Цифровой
2 Название - марка прибора. Protek 506
3 Состав прибора. АЦП MAX 134
andrey-mi
sofrina, а UNI-T UT71E сколько по времени измеряет постоянное напряжение?...и кондёр 1000мкф?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 20:28
а про это знаете?
Его можно переключать в режим измерения на 4.000 отсчетов. На выключенном приборе нажать и удерживать синюю кнопку, включить прибор и вуаля. В инструкции (.pdf) английским по белому написано, что должен считать намного быстрее при этом. Вернуться на 40.000 - выкл/вкл или он сам вернется после автовыкл. |
64Energy
Вот задумался о приобретении еще одного мультиметра, в настольном исполнении. На глаза попался вот этот. Интересует мнение компетентных, то есть владеющих этой штукой, товарищей. Как он в работе, скорость автовыборки, (MASTECHи грешат тормознутостью), глючность ( начитался о MS8050 здесь ), личные впечатления.
За инфу -  |
64Energy
Вижу что никто таким не пользуется . Будем покупать, проверять.  |
yarik1981
ох и гамно этот прибор!!!!! пользовался 10 лет назад, защиту где надо где не надо постоянно выбивает, купил 8 лет назад uni-t ut70b и горя не знаю |
Yo_Yo
djzakdell
А подскажите пожалуйста ктото сталкивался с таким апаратом (мультиметр MASTECH MS8220R) .http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-MASTECH-MS8220R.php
Мне он по парамеитрам понравился да и цена болие мение устраивает вот хочу узнать как он быстрый в обработке параметром и стоит ли его брать? |
