ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #81 От 15/08/2008 23:34 цитата
m.ix, А вот мой улыбка
  P1010013.jpg  53.25 КБ  Скачано: 10487 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #82 От 15/08/2008 23:49 цитата
zarah, Такой же как у меня.
zarah, Заметь что точность измерения возрастёт от качества щупов.
длиннеее нельзя
экранированные нельзя
коротенькие можно
скрученные можно
Сейчас буду по тихоньку цифровой собирать.
Такой уговорили что лучше.
http://pro-radio.ru/user/uploads/67841.jpg
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #83 От 16/08/2008 00:02 цитата
m.ix, Мы эт знаем, витая пара МГТФ 0,8 длинна 10см. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #84 От 16/08/2008 00:07 цитата
Именно как у меня скрученые и даёт точное показание.
Пробовал по разному скручивать и ни в какую.
Хотел RLC собирать но отговорили, хотя также и выглядит как с про-радио.
Прада путь не быстрый но думаю конечный результат о сборке выложу.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #85 От 19/08/2008 19:31 цитата
Игорёх, а что за моделька такая? не видел не разу...поляки штампуют? как работается?
На форуме ESpec 2 420 522 сообщений в 228 473 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #86 От 19/08/2008 19:55 цитата
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=841
http://pro-radio.ru/it-works!/99/
Viktor_f
Сообщение #87 От 26/08/2008 14:59 цитата
Может кому пригодится, для измерения емкости конденсаторов в диапазоне пФ, я использую
эту схему, ее видели наверно все, и пояснений наверно не надо, единственное, что надо
сделать как можно ближе к контуру жестко закрепить крокодилы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #88 От 27/08/2008 16:41 цитата
iga3, Это "Пан сам склепав" подмигивание Схему брал в каком то журнале, не то Радио не то еще какой то. Эту схемку потом Мастер кит внедрил себе. Работает отлично, и высокая точность.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 16:48
Именно по этой ссылке его схемка. http://www.pavelobn.hotmail.ru/ESR/%d1%f5%e5%ec%e0.gif
Но когда делал родной там было на схеме неправильно указаны два номинала резюков. Как и заведено, чтобы у народа мозги иногда включались. улыбка
Viktor_f
Сообщение #89 От 27/08/2008 22:37 цитата
Да, из журнала Радио, из рублки за рубежом. Но непомню за какой год.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 23:51
Искать лень
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #90 От 08/09/2008 03:39 цитата
Собрал сей прибор на двухстрочном LCD
НО он не аработал.
После снова запрограмировал
На макетке только наи PIC подал питание и кварц
Генерации ноль.
Пробовал принудительно подать 20МГЦ
Результат ноль.
Запрограммировал
Отсоеинил с программатора PIC
Подсоединил
Почёл то что запрограммировал
Вставил в схему
Реакции ноль.
Прочитываю снова PIC там пусто.
Купленно два PIC ведут себя одинаково.
БМК-Миха
Сообщение #91 От 10/09/2008 10:34 цитата
Миша,зашей оригинальную прошиву от автора.
Все равно найдем твой баг
  Оригинал от GO.rar  11.67 КБ  Скачано: 1608 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #92 От 10/09/2008 10:47 цитата
Ладно вечером попробую
Странно
1 то что нет генерации
2 что прошивка куато девается.
OlegLOA
Сообщение #93 От 13/09/2008 12:09 цитата
m.ix, я тоже хочу такой сделать да все руки не доходят. И индикатора такого как надо пока нет. Заказывал знакомому - привез совсем другой недовольство, огорчение Но сделаю обязательно. Очень понравилось то что показывает сразу и емкость и ESR и все в цифре улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #94 От 13/09/2008 16:04 цитата
OlegLOA, У меня пока проблемы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #95 От 13/09/2008 18:11 цитата
Проблемы остались.
Вроде записываетя
U=5v
Upr=12v
Проходит верификацию.
Вынимаю PIC
Закрываю прогу прогера
Снова вставляю PIC
Открываю прогу прогера
Прошивка на месте
Включаю ничего не меняется как и не появляется генеращия кварца.
Вставляю в прогер PIC считываю, а там пусто.
OlegLOA
Сообщение #96 От 14/09/2008 02:19 цитата
несколько раз встречал в обсуждениях подобных конструкций упоминание на "полудохлые" пики. Замена на другой помогала. Глюки были разные, совершенно непонятные, на совершенно новых (в смысле, с магазина) пиках.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #97 От 14/09/2008 02:37 цитата
Может действительно партия была такая равнодушие
rematik
Флудоголик
Сообщение #98 От 15/09/2008 00:40 цитата
В погоне.... за ESR-метром. Родной конденсатор с уменьшенной ёмкостью и БП вразнос и составной с увеличенным ESR до 150 Ом и работает. Конденсаторы в 47 мкФ.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8442
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 01:49
Так что измеряем? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 01:57
Роттор писал:
И еще один эксперимент - подтверждающий нецелесообразность применения измерителя емкости для проверки конденсаторов, в том числе и оксидных.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 02:16
Роттор писал:
Предлагаю провести эксперимент: Электролитический конденсатор аккуратно извлекается из корпуса. Пакет фиксируется проволокой, что бы не развернулся. Выводы подключаются к измерителю емкости. Затем его постепенно «засушивают на пламени зажигалки. Цель эксперимента в целесообразности применения термина «СУХОЙ» конденсатор. Выводы сделайте сами.
В "СУХОМ" конденсаторе больше ESR или меньше ёмкости? подмигивание А что сохнет в плёночных конденсаторах? Там как обстоит дело с ESR?
  родной с разносом.JPG  101.64 КБ  Скачано: 10699 раз(а)
  составной конденсатор.JPG  103.93 КБ  Скачано: 10674 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #99 От 24/09/2008 01:48 цитата
Короче с покупкой нового pic все теже ... только в профиль.
Генерации на кварце как небыло так и нет.
Первые два куплены в одно маге а тот один в другом.
OlegLOA
Сообщение #100 От 15/11/2008 22:11 цитата
Понравился приборчик собранный на основе стрелочного мультиметра, с питанием от одного элемента (1,5в, блокинг-генератор). Пару вопросов:
Rottor писал:
Это и приводит к расползанию показаний на шкале, с учетом напряжения питания и мощности отдаваемой «блокингом». В генераторах на микросхемах это слабо выражено.
Интересно, это проблема именно самого блокинга? а почему бы тогда не сделать вместо него или преобразователь другого типа (например, с двумя транзисторами в первичке, пуш-пулл) или хоть тот же мультивибратор (без первого трансформатора) на 2х (возможно,германиевых) транзисторах? Все равно для проверки используется напряжение менее вольта (В случае с мультивибратором - поставить его в одну из схем приведенных здесь на логике, лучше всего в ту что на ЛА3 и с проверкой индуктивностей, собственно, вместо генератора-усилителя на ЛА3, чтоб не морочиться с питанием)
Rottor писал:
Еще порекомендую там же добавить переключатель и дополнить приборчик измерителем напряжения накала кинескопа .
а готовой схемки этого варианта нет? просто попался в руки такой же (ну, очень похожий улыбка китайский стрелочный мультиметр, думал уже просто все потроха выкинуть оставить только головку, мысль насчет измерения накала показалась очень удачной а разбираться куда именно к китайцу это прилепить - с первого раза не получилось улыбка У меня получается только если коммутировать щупы и головку. Или это просто "мысли вслух"?
