zarah
Не фанат форума
m.ix
Master Mixa
zarah, Такой же как у меня.
zarah, Заметь что точность измерения возрастёт от качества щупов.
длиннеее нельзя
экранированные нельзя
коротенькие можно
скрученные можно
Сейчас буду по тихоньку цифровой собирать.
Такой уговорили что лучше.
http://pro-radio.ru/user/uploads/67841.jpg |
zarah
Не фанат форума
m.ix, Мы эт знаем, витая пара МГТФ 0,8 длинна 10см.  |
m.ix
Master Mixa
Именно как у меня скрученые и даёт точное показание.
Пробовал по разному скручивать и ни в какую.
Хотел RLC собирать но отговорили, хотя также и выглядит как с про-радио.
Прада путь не быстрый но думаю конечный результат о сборке выложу. |
iga
Заместитель Администратора
| Игорёх, а что за моделька такая? не видел не разу...поляки штампуют? как работается? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 523 сообщений в 228 473 темах.
m.ix
Master Mixa
Viktor_f
Может кому пригодится, для измерения емкости конденсаторов в диапазоне пФ, я использую
эту схему, ее видели наверно все, и пояснений наверно не надо, единственное, что надо
сделать как можно ближе к контуру жестко закрепить крокодилы.
zarah
Не фанат форума
iga3, Это "Пан сам склепав" Схему брал в каком то журнале, не то Радио не то еще какой то. Эту схемку потом Мастер кит внедрил себе. Работает отлично, и высокая точность.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 16:48
Именно по этой ссылке его схемка. http://www.pavelobn.hotmail.ru/ESR/%d1%f5%e5%ec%e0.gif
Но когда делал родной там было на схеме неправильно указаны два номинала резюков. Как и заведено, чтобы у народа мозги иногда включались.  |
Viktor_f
Да, из журнала Радио, из рублки за рубежом. Но непомню за какой год.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 23:51
Искать лень
m.ix
Master Mixa
Собрал сей прибор на двухстрочном LCD
НО он не аработал.
После снова запрограмировал
На макетке только наи PIC подал питание и кварц
Генерации ноль.
Пробовал принудительно подать 20МГЦ
Результат ноль.
Запрограммировал
Отсоеинил с программатора PIC
Подсоединил
Почёл то что запрограммировал
Вставил в схему
Реакции ноль.
Прочитываю снова PIC там пусто.
Купленно два PIC ведут себя одинаково. |
БМК-Миха
Миша,зашей оригинальную прошиву от автора.
Все равно найдем твой баг
Оригинал от GO.rar 11.67 КБ Скачано: 1608 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Ладно вечером попробую
Странно
1 то что нет генерации
2 что прошивка куато девается. |
OlegLOA
m.ix, я тоже хочу такой сделать да все руки не доходят. И индикатора такого как надо пока нет. Заказывал знакомому - привез совсем другой Но сделаю обязательно. Очень понравилось то что показывает сразу и емкость и ESR и все в цифре  |
m.ix
Master Mixa
| OlegLOA, У меня пока проблемы. |
m.ix
Master Mixa
Проблемы остались.
Вроде записываетя
U=5v
Upr=12v
Проходит верификацию.
Вынимаю PIC
Закрываю прогу прогера
Снова вставляю PIC
Открываю прогу прогера
Прошивка на месте
Включаю ничего не меняется как и не появляется генеращия кварца.
Вставляю в прогер PIC считываю, а там пусто. |
OlegLOA
| несколько раз встречал в обсуждениях подобных конструкций упоминание на "полудохлые" пики. Замена на другой помогала. Глюки были разные, совершенно непонятные, на совершенно новых (в смысле, с магазина) пиках. |
m.ix
Master Mixa
Может действительно партия была такая
rematik
Флудоголик
В погоне.... за ESR-метром. Родной конденсатор с уменьшенной ёмкостью и БП вразнос и составной с увеличенным ESR до 150 Ом и работает. Конденсаторы в 47 мкФ.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8442
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 01:49
Так что измеряем?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 01:57
| Роттор писал: |
И еще один эксперимент - подтверждающий нецелесообразность применения измерителя емкости для проверки конденсаторов, в том числе и оксидных. |
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 02:16
| Роттор писал: | | Предлагаю провести эксперимент: Электролитический конденсатор аккуратно извлекается из корпуса. Пакет фиксируется проволокой, что бы не развернулся. Выводы подключаются к измерителю емкости. Затем его постепенно «засушивают на пламени зажигалки. Цель эксперимента в целесообразности применения термина «СУХОЙ» конденсатор. Выводы сделайте сами. |
В "СУХОМ" конденсаторе больше ESR или меньше ёмкости? А что сохнет в плёночных конденсаторах? Там как обстоит дело с ESR?
родной с разносом.JPG 101.64 КБ Скачано: 10699 раз(а)
составной конденсатор.JPG 103.93 КБ Скачано: 10674 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Короче с покупкой нового pic все теже ... только в профиль.
Генерации на кварце как небыло так и нет.
Первые два куплены в одно маге а тот один в другом. |
OlegLOA
Понравился приборчик собранный на основе стрелочного мультиметра, с питанием от одного элемента (1,5в, блокинг-генератор). Пару вопросов:
| Rottor писал: | | Это и приводит к расползанию показаний на шкале, с учетом напряжения питания и мощности отдаваемой «блокингом». В генераторах на микросхемах это слабо выражено. |
Интересно, это проблема именно самого блокинга? а почему бы тогда не сделать вместо него или преобразователь другого типа (например, с двумя транзисторами в первичке, пуш-пулл) или хоть тот же мультивибратор (без первого трансформатора) на 2х (возможно,германиевых) транзисторах? Все равно для проверки используется напряжение менее вольта (В случае с мультивибратором - поставить его в одну из схем приведенных здесь на логике, лучше всего в ту что на ЛА3 и с проверкой индуктивностей, собственно, вместо генератора-усилителя на ЛА3, чтоб не морочиться с питанием)
| Rottor писал: | | Еще порекомендую там же добавить переключатель и дополнить приборчик измерителем напряжения накала кинескопа . |
а готовой схемки этого варианта нет? просто попался в руки такой же (ну, очень похожий китайский стрелочный мультиметр, думал уже просто все потроха выкинуть оставить только головку, мысль насчет измерения накала показалась очень удачной а разбираться куда именно к китайцу это прилепить - с первого раза не получилось У меня получается только если коммутировать щупы и головку. Или это просто "мысли вслух"? |
